Доброго дня форумчане! Купил данный процессор с 970 чипсетом. Машину собрал завелась нормально. Часа 2 убил времени на выявления причины работы процессора не в полную силу,но так и не смог понять в чем дело. 970 чипсет,я понимаю что это не 990. Но должно же работать нормально. Тестирование делал с простой видеокартой 6450,бп fsp hexa 500w(max550w),память тим елит екстрим овередишен 2133 в дуал режиме. Биос прошит на материнке до 1.6.Подключение по питанию 8pin (4+4) Проблема : Синбенч показывает 6.04(сток+турбокор 3.5\3.7), при разгоне заводским профилем на 5 %,машина уходит в даун. Если память выставить на 1333,все равно в даун.Блок питания напряжение выдает нормально. Комплектущие все новые,я не знаю что делать. В биосе отключал кулнквит и т.д. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
температура питалова какая? питалово слабое, и без хоть какого либо радиатора на питалове, у меня MSI 970 g46 и 960t так вот даже она в режиме 4 ядер ведет себя нормально, а вот если разлочить до 6 ядер и разогнать уже предел, температура на питалове до 100градусов под нагрузкой, 8 ядер думаю уже не потянет. так у меня какои никакои радиатор на питалове есть
ReallyBriliant писал(а):
Процессора? 40-50,выше не поднимается.
нет именно системы питания материнки, слева от проца при нагрузке ничего жаром не пышет? такие маленькие черненькие квадратики, их целый ряд. те что поменьше.
А ты кондеры имеешь ввиду, да нет все отлично. Самопроизвольного выключания нет. Винда хорошо работает. Если только разгон даю,уже выключается.
под споилером картинка, там обведено. кондеры нипричем. вобщем я думаю что у матери слабое питание и в этом проблема. но асрок утверждает что должна она тянут в номинале с твоим процем, в номинале оня тянет с горем пополам значит все отлично. а вот разгона никто не обещал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Так возможно из за турбокора и просадка. Короче пробуй но то что выше написал к отключению обязательно, дальше тестируй. Напрягу в ручную прибавь маленько на пару пунктов от номинала, надо пробовать....
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
В профиле cpu включай/отключай следующие функции: C'n'Q включен. С1Е включен. Core C6 включен. HPC включен. APM выключен. Turbo Сore выключен.
Пару раз игрался результат нет. Напряжение не выставлял,загружен очень сильно в данный момент. К компу толком не подходил. Но вот что я получаю,на скринах.
ReallyBriliant ЦП очень болезненно относится к разгону кп, выставь в авто его (убери 2400), гони множителем, а не шиной..
В биосе все на авто, ето дефаултные настройки. С разгоном я позже разберусь. Я бы хотел выяснить почему бенч дает такой слабый результат. Когда на ютюбе полно ролликов, когда данный проц в стоке дает около 7 - 7.8. И не только на 990 чипсете.
ReallyBriliant Память попробуй убавить скажем на 1600 8-8-8, про сток 2400 странно у меня 2200 мамка ставит. Короче попробуй кп на 2000 поставить и память поменьше, пробуй, что ещё предложить. Вот нарыл что нужно С6 тоже отключать, а то ядра плохо с ним паркуются и скачут от этого. Короче отключи всё от греха подальше, оставь только НРС мод.
Память попробуй убавить скажем на 1600 8-8-8, про сток 2400 странно у меня 2200 мамка ставит. Короче попробуй кп на 2000 поставить и память поменьше, пробуй, что ещё предложить.Вот нарыл что нужно С6 тоже отключать, а то ядра плохо с ним паркуются и скачут от этого. Короче отключи всё от греха подальше, оставь только НРС мод.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Саратов
точно такая же связка проц+мать. добрый вечер. включаю игры. биос настроен как надо, разгон 4.0 Ггц. ФПС 25-30 и микрофризы постоянные. подлагивания. стоило только убрать 2 ядра и оставить 6 естественно... как, о чудо, все пошло гладко и четко. и в играх 60+ ФПС. вопрос, в чем проблема? БП чифтек 750Вт. память самсунг 1600.
