Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Разогнал с 2800 до 3600 Мгц. В биосе менял только частоту FSB(с 200 на 257), прибавил 0.125 Вольта процу и North Bridge c 10 на 8 поставил.
При +0.100 Вольт на проц уже БСОДит, 0.150 не пробовал.
Пока работает вроде нормально, под Еверестовским тестом больше 51 градуса не грелся.
Подскажите кто шарит, что ещё нужно в биосе поменять чтоб стабильней было и производительней.
Надо ли повышать напряжение на Северном мосту, Памяти или ещё где-то?
Вот мой биос:
блок: 750 ватт
матка: gigabyte GA-MA770T-UD3P
память: две плашки по 2гб 1333
Помогите нубу плиз)
Ещё чуток на проц поднять напряжение можно, если не перегревается, у меня 1.48 уже 1.5 года стоит по данным CPU-Z . Какой степинг у процессора ? Если С2, то возможно это и потолок разгона. Тайминги на памяти руками выставите. Ну и можно немного на северном мосту напряжение поднять.
на сколько примерно поднимать?
1.5 - 1.52, дальше от охлада зависит
на самом деле, и на таком напряжении надо знать, что за охлад... а то вдруг он у вас жарит постоянно в нагрузке?
Прощай, Лёха...
+0.05в, если не поможет, выше задирать нет смысла.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Если что это SV-rus про ядро, а не северный мост писал.
заодно остальные напряжения озвучьте)
Прощай, Лёха...
Только заметил, что HT в авто стоит, его частоту тоже руками зафиксируйте, на него тоже можно чуток поднять вольтаж.
а у меня на работе картинку не кажет просто)
Прощай, Лёха...
Уж больно громко стал жужжать кулер, да и проц жалко стало) - скинул до 3500 Мгц, и напряжение с +0.125 на +0.100
В итоге память осталась при своей стандартной частоте в 1333, а HT и NB при стандартных 2000.
В таком случае, я подозреваю что вольтаж на NB и HT можно оставить стандартным или я ошибаюсь?
Ещё поднял CPU NB VID на 0.05 В, незнаю правда что это даёт, но у кого-то на скрине видел что поднимали.
потестил на евересте, бсодов нет, 45 градусов пик.
для тех у кого на работе не кажет:
CPU NB VID...........................................[+0.050]
CPU Voltage Control......................1.3250 [+0.100]
DRAM Voltage control.......[normal]...1.500
DDR VTT Voltage control...[normal]...0.900
NB Voltage Control...........[normal]...1.100
SB/HT Voltage Control......[normal]...1.200
Можно оставить стандартным, если всё стабильно.
Поиграл минут 20 в прожорливую игрушку - зависла, через диспетчер завершил, тут же с какой-то ошибкой закрылся скайп, еверест, у хрома плагины полетели все.
Прибавил к HT, NB, и памяти по 0.04 В
или может к процу ещё 0.025?
не помогло, БСОДы начались, что делать?
самое оптимальное это шину в 240, или менять охлад имхо не тянет он у вас
снизить делитель памяти , чтобы итоговая 1600 была
1,57-1,65
1,2
остальное в авто
прогнать линкс на всю память с мониторингом температур
Охлад хороший, мать максимум 49 градусов, проц - 46.
Память у меня и так на стандартных 1333.
К севернику прибавлю, а на память зачем прибавлять?
про до 1.475 доведите и следите за температурой.
Прощай, Лёха...
cron
