Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Вот такая проблема: разгон до 3.00Ghz вполне стабильный, но перейдя планку в 3.00Ghz система через некоторое время перезагружается с BSODом.
Нужны советы знающих овеклокеров как поднять планку стабильности, ведь судя по архиву разгона - из этого процессора можно выжать неплохой результат.
Такая система:
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2900 MHz (9 x 322)
Системная плата Gigabyte GA-EP43-DS3L (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P43
Системная память 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Apacer Tech. 78.A1GA0.9M4 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Apacer Tech. 78.A1GA0.9M4 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Оперативная память работает на частоте 333Mhz (стартует только с этого значения), тайминги не изменялись.
Фото: 17
ннапряжение подними
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Можно поконкретней ?
Разгон - это лотерея, одни берут высокие частоты, другие нет.3.0 ггц. Для Q6600 - это средний вполне неплохой результат. Те кто разгоняют больше в основном умалчивают о его стабильности. Поэтому поставь максимально возможное безопасное напряжение, до 1.45V, если стабильности не будет просто остановись на достигнутом.
- Я не злопамятный - забаню и забуду...
А как насчет таймингов ? Я их на данный момент не трогал. Не трогал потому что не уверен в значениях
GenF1 понижайте ещё память и попробуйте дальше гнать. И всё таки вы поднимаете напряжение проца или нет..?
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
тайминги пока оставь на авто, когда добъёшся стабильности процессора, попробуешь их немного снизить.
GenF1
темпы норм?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Да, температура вполне нормальная. Средняя около 48 градусов.
Такой разгоц на данный момент вполне стабильный.
Подскажите где поднять Core Voltage, я вроде поднял до напряжение 1.37 с 1.35, но судя по результату в CPU-z я повысил что то другое если показывает 1.28
Фото: 4
GenF1 жмите Ctrl+F1 - откроются дополнительные настройки для разгона. И да - "просадка" может быть до 0.1в(выставив 1.4в вы под нагрузкой получите всего 1.3в)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Первые процессоры семейства коре 2 без подъема напряжения брали 2700-2900 мегагерц, мне например ни один подобный проц (я не о квадах, но квады это просто два двухядерных проца) не попался, чтоб работал на номинальной напруге выше 2900 мгц. Номинальная это гдето в районе 1.2-1.28 вольт обычно. До 1.45 напругу можно даже на боксе попробовать поднять, возможно и будет горячо под тестами, но сразу не сгорит :D
шутка, вообще не должен сгореть, но куллер нуже по любому не бокс. И вот с 1.45 уже можно пробовать выше 3000 брать и не забудте чтобы память не пошла в разгон за 800 мегагерц сильно, лучше сразу множитель 1 к 1 выбрать, тоесть чтоб при шине 333 память 667 была, а при шине 400 - 800.
Фото: 24
Я бы на такой плате сильно бы не гонялся, не для этого она ИМХО. Считаю достигнутый вами результат вполне нормальный. При 4-х пиновом питании просадки дикие можно получить, тем более на ку6600.
П.С. Вот нашел: http://www.overclockers.ru/lab/27623_4/ ... etsya.html
Моё ИМХО остановиться на достигнутом разгоне в 3,0Ггц.
Как высчитать соотношение ? И не мог бы подсказать тайминги для частоты 333mhz основываясь на моих характеристиках ? :help:
vadimazz В общем остановлюсь пока на достигнутом, попробую подогнать оперативку.
Соотношение чего? если про делитель памяти, то у каждой мамы это по своему обозвано. Можно методом тыка, ставить разные делители в биосе и смотреть кпу Z что получается на самом деле.
Производители биосов и мам иногда прямо указывают получившуюся частоту памяти иногда рна не учитывают при этом изменение шины, тут трудно угодать, иногда цифрами пишут типа 5:12(наобум брякнул) какоенибудь, их не поймешь..
Тайминги я бы 55518 поставил. Как раз в разгоне память тоже разгонится и тайминги окажутся близки к штатным.
neemestniii у меня эти тайминги автоматом заданы. Соотношение DRAM:FSB - 12:10 в Евересте
GenF1 писал(а):
DRAM:FSB - 12:10
Надо чтоб одинаковые цифры были 1:1
Сейчас при разгоне шины до 333, память будет (333/10)*12=400(800 так как ddr), а если гнать выше, то память разгонится выше своего номинала, может она и погониться, но лучше найти делитель 1 к 1.
Тайминги можно в ручную задать, автомат может чего перемудрить.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Можно те что сейчас в автомате в ручную и задать. а можно и не задавать, раз на раз не приходится.
Добился соотношения 1:1 понижением памяти, но для стабильности пришлось понизить частоту процессора до 2.90GHz, CPU Vcore стоит на авто (1.35В). Все же можно еще что нибудь выжать из процессора ? Кстати кулер не боксовый как писали выше, а башенный Deepcool Gammaxx 300
Поставь в ручную 1.45 и смотри на какой шине будет стабилен.
Повысил все возможные напряжения, попробывал разные частоты для оперативы, но никакой стабильности на 3.00Ghz нету(
