всем здрасте собственно начитался тут разных тем...никогда не занимался разгоном, но есть необходимость! купил GTX 650 Ti...а проц то слабоват для нее. посоветовали разогнать. не знаю даже с чего начать писать) мать Gigabyte GA-P35T-DS3P вот скрин из аиды
память хоть и разная показывает, но наклейка на них патриот...просто докупал по маркировке а оказалось вот так. две планки по два гига с охлаждающими штуками...две по гигу без.
вот что менял в биосе...
была частота 333. и проц 3ггц. выставил 370. но и частота памяти поднялась...страшно, не сгорит ли?
ещё пытался понизить память
но комп после нескольких попыток включиться, скидывал на "по умолчанию" и тогда запускался.
вольтаж на авто оставил...не знаю что с ним делать, и нужно ли что то делать. проц под тестом айды где то до 60 грелся максимум..без крышки корпуса ещё меньше.
вот что показывает аида под нагрузкой
охлаждение куллр мастер..радиатор с медными кажется трубками и вентилятор на нем...стандартное оно вроде.
что ещё...не знаю даже. посоветуйте что нибудь пожалуйста:)
ну т.е. я правильно всё сделал? ничего больше не надо?
и как бы я думал ещё поднять частоту..чуть позже, если глюков не будет...а соответственно память тоже поднимется. вольтаж на авто стоит..а его вообще нужно поднимать, не расскажете?
и ещё у меня такое ощущение, что смайлики сбоку очень ускорились))) не может быть такого глюка от разгона?
iKOT Гони дальше, по напруге на CPU - можешь накинуть в принципе до 1.5v (реально может потребоваться меньше, прибвлять напругу пошагово), но только если охлад позволит. То что охлад НЕ позволяет продемонстрирует thermal trottling (Aida его мониторит). По частоте можешь ориентироваться где-то на что-то около 3.6Ghz, выше - уже зависит от везения, напруги и охлада. Не забывай про напруги на NB (gMCHovervoltage), CPU VTT (FSBovervoltage) - их тоже покрути в сторону увеличения...но не махом, а прибавляя пошагово и наблюдая результат, тоесть пробуя при этом увеличить FSB.
Да, вольтаж на auto не оставляй (system voltage control=>manual), а дальше или normal=default или конкретные значения - а то плата сама завысит...мониторь все это.
По памяти - то что с некотрыми множителями она не стабильна/не стартует - это бывает (просто множитель принадлежит другому FSB Strap'у), можешь либо заюзать более низкий множитель (с ним может заработать) либо ослабь тайминги при текущем - твоя цель 1600Mhz, вполне возможно возьмешь, если модули не совсем древние, но если нет - не гоняйся за частотой памяти...
system voltage control=>manual если ставлю, начинает мигать красным "system voltage not optimized" это ничего? thermal trottling это что? то что температуру показывает или где это увидеть можно в аиде? у меня просто на экране виджеты с темпами...я по ним смотрю.
т.е. не частотой а вольтаж прибавлять? я просто вообще ноль в этом)) ну хотя не ноль наверно, раз уже разогнал...но по 10ти бальной шкале я наверно на 5ом уровне знаний))) MCHovervoltage и FSBovervoltage за что отвечают, напряжение чего повысится?
а память у меня сейчас 1480 т.е. ее можно до 1600 поднять? при хорошем стечении обстоятельств))
и ещё про тайминги...не могу найти где они ставятся...и что нужно ставить..
Да, эт норма. нужно выставить конретные значения в вольтах - покрути параметр, там после normal (это гарантированно номинальное напряжение) пойдут числовые значения...выше 1.5 ставить не рекомендуется. Напруга сама по себе скорости не прибавит, но если по частоте дальше не идет - прибавляешь напряжение и пробуешь прибавить частоту - помогает.
Это поможет по шине подняться выше, например если с высоким множителем на памяти не работает, снижаешь множитель на памяти, на процессоре и компенсирешь частотой шины FSB. Конкретно эти значения отвечают за на пряженние на северном мосте и FSB. Да и разгон FSB сам по себе тоже прибавляет скорость Правда не много
Да, скорее всего должна взять...зависит от применяемых чипов. На памяти тоже можно напругу поднять кстати если номинал 1.5v - 1.65 можно выставить без страха. (если потребуется)
в главном меню жми Ctrl+F1 и они появятся в разделе MIB. Ставь только первичные например 9-9-9-27, если будет не стабильно - повышай. последний тайминг это как бы общее время на проведение всех операций тоесть в идеале он как бы должен быть равен сумме трех предыдущих. Может ты сможешь добиться 1600MhZ и при более низких таймингах, тут все индивидуально.
Проц и память гони отдельно, сначала проц - память занижай, потом проц занижай - гони память. когда найдешь стабильные частоты и проца и памяти попробуй их выставить вместе.
Проверяй стабильность программой Prime95 в режиме бленд для памяти и в режиме In Place large FFTs для проца, но ты это наверное знаешь.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: Да, по поводу троттлинга - в аиде - меню Сервис=>Тест стабильности системы (сам тест не используй, он слабый) Но на графиках мониторится троттлинг...в идеале его быть не должно - 0%. Можно конечно и по температуре смотреть, верхний потолок для твоего проца это где-то 85 градусов (по ядрам)...можно и больше, если троттлинга нет, но все же это высоковато. Просто нет конкретной температуры при которой сработает троттлинг (то есть потолок температуры хоть и определён, но несколько не точно, а троттлинг это точный индикатор что температуру желательно снизить), и как бы если его нет - проц можно юзать при 100% нагрузке без страха - intel гарантирует .
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: А, еще - параметр Loadline Calibration (LLC) - если напряжение процессора под нагрузкой праймом будет сильно снижаться, заюзай этот параметр. (покрути, и понаблюдай насколько напруга стабилизируется) Конкретно какие значения будут я уже не помню...но может быть что-то вроде low, medium, High...высокрое - не всегда лучшее значение, иногда при нем напруга не то чтобы снижаться - начинает увеличиваться, так что смотри. А может быть просто Auto=>Enabled...ну, тут всего два варианта
ох спасибо большое за развернутый ответ:) если честно всё кажется очень не простым)))
не знал...найду проги, буду тестить:)
с этим новым годом, все времени нет заняться в плотную разгоном..наверное уже после буду:) не закрывайте тему пожалуйста...помощь мне ещё понадобится чувствую...ну и новичкам потом будет полезно почитать
а подскажите ещё, что может быть? когда в таком состоянии запускаю комп...грузится винда, прогружаются все объекты автозапуска...каспер там и прочее..и вдруг начинается 100% загрузка на оба ядра, вентилятор гудит как на взлет идет.. при этом всё виснет почти..мышка двигается, но запустить что либо не реально, при это даже ресет кнопка на блоке не работает, потом проходит какое то время, около 5 минут вроде бы. и всё овисает. и такое только при первом запуске случается, в дальнейшем не проявляется. это при разгоне который вверху на скрине..370mhz, вольтаж так и на авто стоял. сейчас убрал разгон..поставил только C.I.A.2 на круиз...ну этот.. динамический разгон..и с ним такого зависания нет. вообще без разгона тоже нет зависания после запуска.
темпа норм...60-62 где то под нагрузкой долгой...ну вот и когда в начале после загрузки винды и всех прог тупить начинает и под 100% нагрузка постоянная, такая темпа. напряжение всё на авто стояло. но ведь потом без выключения работал комп пару дней и ничего...ни разу не тормознуло.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
350 поставь. И вольтаж - не авто, лучше руками забить. Я вот не знаю точно - некоторые материнки его завышают точно, "автоматически", в связи с разгоном. И напомни - память у тебя на какой частоте работает при 370, делители какие? И частота PCI-E в каком режиме?
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
PCI-E поставь на 100 или 101, А вот память... может оказаться, что она гнаться не хочет, да ещё и разнокалиберная. Занижай частоту, используй другие делители, попробуй чтобы меньше 1333 было, сначала выясни "потолок" проца по разгону
путем проб вроде бы добился того что при 365mhz такой загрузки проца нет, после запуска винды и прогрузки всех прог. при 370виснет н пару минут. вольтаж пробовал 1.4 но сейчас вернул на "нормал" 1.3. память занизил, там что то типа 1130 получилось.. и везде напряжение на нормал поставил.
а это зачем нужно можешь рассказать?
и сколько максимум можно прибавить на MCHovervoltage и FSBovervoltage? у меня там открывается не конкретные напряжения, а типа +0,5 и так далее. и нужно ли прибавлять DDR3 overvoltage и PCI-E overvoltage?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: почему то даже когда в биосе ставлю 1.4V на проц, в аиде показывает CUP VID - от 1.1875V до максимум 1.3500V скачет.
Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд: в общем нет, проблема с 100% загрузкой осталась...но проходит быстрее. видимо при любом разгоне оно проявляется...интересно почему. нигде подобного случая не могу найти что то...
Во, уже веселее, уже конкретика
Вот ниже см ответ
Точно не подскажу, извини, и там, скорее, не +0.5, а +0.05 Ну я бы прибавлял по одному шагу, потом тест, термопара типа "палец", возможно на мосты придёццо повесить доп охлад с демонтажом старого, в этом тоже может быть проблема - штатная термопаста там УГ обычно, так и гонишь - на 0.05 поднял, тестны запустил, темпу померял, вот это и есть азы разгона, сидишь и дрочишься так целый день, а ты как думал? Хотя можно пивом заправиться, чтобы веселее гнать было - я так то ли 2, то ли 3 компа спалил
Сдаёццо мне, не отключил ты энергосберегающие функции, погугли по "конуре" какие они бывают, на оверах в факе это есть
Да была, была у меня такая проблема, и не только у меня - только бы вспомнить, что она значит, вот старость не радость... Это к вопросу о том, зачем фиксировать PCI-E(обычно - если видяха сваливается в режим PCI-E-1х, но бывают как раз такие случаи, как у тебя, ещё можно бывает зафиксировать обычный PCI, но не на всех материнках) Вобщем, если никто не подскажет - 1)то убирай энергосберегающие функции 2)Фиксируй PCI-E 3)БИВИС обнови, конечно же 4)Поиграйся с вольтажом на память и на мосты. Кстати, какими тестами на "стабильность разгона" и "термостресс" проверяешь-то?
вот этим проверяю стабильность...тестю где то минут по 15.)) плюс аида.
а где охлаждение этих мостов? под процем стоит какой то радиатор где то 5-6см в длину...и ниже правее маленький такой 3х3см где то..это оно? охлаждение чипсета это же?
Один ближе к процу, с надписью Жижабайт и побольше размером - северник, второй между ПИСИАЙ_Е и САТА, поменьше - южник. Вообще надо друга-оверклокера искать в твоём городе, запасаццо пивом, и... А то "в первый раз" - это как секас по тлф, ей-Богу. Хотя если это "твоё" - дерзай, тут почти всё тебе уже разжевали и в рот положили ЗЫ Для начала неплохо бы узкое место уточнить. Для того память ставится ниже номинала(если есть такая возможность), чтобы даже при разгоне она работала не выше дефолтной частоты(и при разгоне памяти как раз может греться северник, да). Чтобы "потолок" проца выяснить - я бы напругу поставил до 1.35, наверно, выше опасно, и со "стоковой" частоты стал бы повышать частоту шины с минимальным шагом... Ну и тесты, каждый раз - тесты! Кстати, 100% кратковременная загрузка может быть и "лагом" САТА-контроллера при разгоне, да... Тогда вроде надо на южник напругу повышать и лочить частоту всяких писиаев Но тут могу ошибаться, читай лучше фак по разгону корки, там всё есть(ну, или почти всё)
