Имеется процесор Phenom II x4 975. Решил по советам протестировать стабильность в LinX 0.6.4. В стоке все стабильно просадок нету и 44 Гфлопс набирает, а вот если даже разогнать всего на 200 мгц, то в LinX сначала набирает 46 гфлопс, а остальные 3 пачки из 4ех меньше то 37, то 43, то 38. Я заметил просиходит это из за того что во время теста временами частота процессора почемуто падает до 800 мгц на пару секунд потом снова 3800 мгц. В чем проблема? Во всех других тестах типа 3dmark, CINEBENCH и в играх виден прирост производительности. Где копать?
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд: Вот скрин при частоте 4000 мгц #77
какая мать, напруга, оперативная память? прогони линкс 10 раз на всю память
Материнка ASUS M5A78L-M LX, нупругу на проц ставил разную и 1.35 и 1.4 и 1.5, оперативка SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <(PC3-10600). Прогонял такаяже картина. Если проводить другой стресс тест скажем в aida64 то все норм.
[quote="resurrection"][/quote] Как так? Написано же до 125 фат, ам3+ сокет и феном 2ой есть в списке. Так что офф подерживается. И я запускал систему и при разгоне до 4400 мгц все работало и в 3dmark прирост был хороший. НИче не сгорело. Так что разгон возможен на ней и в биосе есть авто разгон. Так почему в linX такая ерунда получается? Я заметил если даже оставить 3600 мгц во умолчанию, а напругу увелисить немного, то такаяже свестопляска, но менее четкая. Может ли быть в нехватке блока питания? 550 фат неучто мало?
да все равно, питальники одинаковые. слабая у нее система питания. з.ы 4,4ГГц на феноме стабильных под воздухом - практически из области фантастики
А какую материнку по дешевле посоветуете для полного разгона? И на этой материнки скоко можно выжать из него? Какую напругу поставить? И получается такая свестопляска именно из за материнки?
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb? A: Степпинг C2: @ 3700 МГц при 1.5v, @ 3800 МГц при 1.55v. Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v. (Следует помнить, что частотный потенциал каждого процессора различен, данные значения являются среднестатистическими.)
В вашем случае 1.55В в долгосрочной перспективе для матери будут скорее всего смертельными
Да на 3.8 ггц при 1.35 вольтах стабильно. Я так понял это предел на мой матери. Еще вопрос насчет частоты NB и еще 1го параметра скоко там ставить? 2600 мгц работает. это норм? Напрежение на NB не менять, оставить на авто? Оперативку я так понял можно разогнять до 1600 мгц? Каковы задержки можно поставить? щас стоят 9-9-9-24
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Кременчуг
ЦПУ-НБ сколько стабильно работает - столько пусть и будет (2.6-2.8 стандартные результаты, выше - если повезет) Напругу - не выше 1.35В. Оперативу 1600 или выше(если КП процессора позволит) напругу 1.5В(по-моему) тайминги 999-24, 888-24, если выйдет, можно и 777-21. И да, лучше не оставлять на вкладке разгона никакие параметры в положение "авто", а выставлять значения вручную, хоть и номиналные. З,Ы С разгоном ЦПУ-НБ очень внимательно, ошибки переразгона(небольшого) очень сложно ловить.
