Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется i5 3570, мать H77 и оперативка samsung original DDR3-1333 мгц(PC-10600).
Знаю что можно разогнать до 2400 мгц. Вопрос какие лучше тайминги ставить и напругу? Перегрева небудет? Они без радиаторов.
И чем проверять стабильность если переразгон?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Повышай тайминги,пока не начнет стабильно работать на 2400
Начни с 10
Перегрева не будет,поставь 1,7,надо будет попытайся понизить
Стабильность мемтестом
LyRa писал(а):
Повышай тайминги,пока не начнет стабильно работать на 2400Начни с 10Перегрева не будет,поставь 1,7,надо будет попытайся понизитьСтабильность мемтестом
А Если скажем на 1333 или 1600 мгц тайминги будут 777-21 скажем или ниже, то производительность будет выше чем при 2400 на 10-10-10-31?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Тестировать memtest86? Скачиваю там исо образ и ехе файла невижу. Какой прогой точно тестировать?
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
При напруге 1.5 вольта память не стартует даже на 1800мгц. В чем проблема?
4elovak писал(а):
В чем проблема?
В мозгах.
ISO прожигай на болванку (или найди версию для флешки), выставляй разгон для памяти, грузись с записанной болванки/флешки, мемтест будет тестировать память. Один проход делай - если стабильно, поднимай разгон выше и т.д. Как дойдешь до частот, что тебя устроят - мемтестом погоняй часа 4 по кругу.
Напруга 1.6 частоту 1800 нехочет брать в чем косяк?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Alenushka писал(а):
В мозгах.ISO прожигай на болванку (или найди версию для флешки), выставляй разгон для памяти, грузись с записанной болванки/флешки, мемтест будет тестировать память. Один проход делай - если стабильно, поднимай разгон выше и т.д. Как дойдешь до частот, что тебя устроят - мемтестом погоняй часа 4 по кругу.
А под виндой какие проги есть для теста памяти? Дисковода нет. Под флешку ненашел
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 3 секунды:
1600 мгц память берет. Дальше даже 1800 нивкакую. И напргу 1.65 ставил и тайминги до 12 ставил бесполезно. В чем дело?
Ну, во-первых, никто не обещал, что память, номинал которой 1333, возьмет 2400. Во вторых, говорили же тебе - погоняй мемтестом, проверь память.
Работает она норм на 1600. Я хочу хотябы 1800 взять. Как?
Фото: 4
http://www.memtest.org/#downiso тут под флешку есть. кстати вопрос такой . сколько по времени достаточно тестить testmemom из под доса ?
На ф-центре тестировали, правда на sandy bridge, но в общем тоже самое - лучше высокая частота при херовых таймингах, типа 2400 при 13-13-13-30, чем 1600 при 7-7-7-21
А так, от разгона памяти толку никакого.
Так всеже как мне взять хотябы 1800-2000 частоту? Нивкакую не хочет какую напругу поставить и тайминги точно? Все перепробовал нехочет заводиться(
Добавлено спустя 5 часов 1 минуту 47 секунд:
Че никто не поможет?
А кто сказал, что Н77 нормальный разгон памяти, да и зачем он вам нужен?
А что на Р77 разве не должна разгоняться? На ней предусмотрен разгон памяти. Странный вопрос. Чтобы быстрее работала. От разгона на 1-2 фпс может быть больше в играх, да и просто хочется разогнать.
Так как сделать кто подскажет настройки для 2000 мгц хотябы? Я даже на 1800 немогу запустить, а она должна даже при 2400 заводиться?
никто тебе не гарантировал что на 2400 запуститься
поставь 13 тайминги и напругу 1.7
Она должна заводиться только на 1333. Все. Точка. все остальное - везение.
Ребят, память Silicon Power(профильная) в биосе стандартная напруга 1.5, а поставил на 1600мгц, тайминги не трогал, можно ли ее прогнать до 1800 хотя бы
Rinto791 , зачем? Для циферок в тестах?
Alenushka ну должно же дать хоть каплю производительности? тестами не увлекаюсь
Rinto791, ну тогда пробуй методом ошибок - выставляй 1866, тестируй, прокатит - поднимай выше.
Alenushka так нету возможности, только до 1600, дальше потолок, а тайминги я не знаю какие ставить
Rinto791, ну пробуй для начала 9-9-9-27. И опускай потихоньку, если все стабильно.
