Asus M3A78-CM + Athlon II x2 250 3 до 3,6 + Zalman 9500 - не стабилен :(
Athlon II x2 250 без проблем заводиться на 3,7 Ghz без повышения напряжения и проходит все тесты на стабильность по пол часа ( больше не хочеться "выпаривать" КПТ 8 :) ) работает так по пол года с выключенным режимом энергосбережения, без сбоев и вылетов в синий экран , но вот
сначала прикол - у меня системник стоит на боку и на боку перестал заводиться вообще, потом с 10-ого разу БИОС отрапортовал о переразгоне и виндовс 7 написал о повреждении которое сам восстановил за 15 минут со второго раза- после чего система запустилась в стоячем состоянии и только по дефолту, снова разогнал до 3,6 без проблем ,
потом доставил к своим 2+2 ноунейм модулям памяти ДДР2 800 -( которые после выставления в ручную частоты 667 МГц разгоном шины становились 800 МГц-выми в таком режиме работали без проблем ) добавил еще один модуль памяти 1 Гб ДДР2 Самсунг M3 78T2863EHS-CF7
который возможно и глючит в этом режиме :-) подозреваю может что с таймингами не так ? не вытягивает тайминг или материнка ставит в авто режиме заниженные таймингы как для 667 Мгц а за счёт шини реальная частота памяти получается 800 МГц ,
AMD Athlon II X2 250, 3300 MHz (15 x 220)
Системная плата Asus M3A78-CM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 780V, AMD K10
Системная память 4864 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (08/23/10)
Видеоадаптер ATI Radeon 3100 Graphics (Microsoft Corporation WDDM 1.1) (256 Мб)
Dual DDR2-733 5-5-5-15
Разгон 2
Частота ЦП 3600.0 MHz (исходное: 3000 MHz, overclock: 20%)
Множитель ЦП 15x
CPU FSB 240.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 20%)
Частота HyperTransport 2400.0 MHz
Частота северного моста 2400.0 MHz
Шина памяти 400.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 10:6
Unganged Dual DDR2-800 5-5-5-15 CR2
Вопросы
1) как может повлиять разгон по шине на винчестер ?
2) как положение винчестера (параллельно земле или на боку) влияет на его работу ?
3) нормальные ли тайминги DDR2-800 5-5-5-15 CR2 для памяти Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
как их правильно пересчитать ? я так понимаю DDR2-800 = 400 МГц указанных в спецификации памяти в той же AIDA , их надо понизить вручную до 6-6-6-18
4) знаю что слишком много переменных но что-то алгоритм разгона и проверки придумать самому не получатся раньше и на боку и нормально - разгон работал а теперь что-то вымахивается, попробую вынуть гиг самсунга что еще попробовать
1985god
1) никак
2) теоретически может выйти из строя раньше, потому что на механические движущиеся части другая нагрузка создается. кроме того принцип работы жестких дисков таков, что головки как бы "парят" над поверхностью диска за счет того воздушного потока, который создается из-за вращения жесткого диска. при вертикальном положении все это конечно тоже будет работать, но не так как рассчитывали конструкторы.
3) лучше всего посмотреть какие тайминги заложены в SPD под какую частоту производителем и ориентироваться на них. если подозреваете, что память не вытягивает на текущих таймингах - их можно повысить. но честно говоря, я бы не стал ставить 3 планки памяти. 2 или 4. проблемы могут быть просто потому что их 3, независимо от таймингов.
4) алгоритм прост. если множителем, то сначала разгоняете процессор, проверяете на стабильность, а потом разгоняете память. если только шиной, то пошагово увеличиваете частоту до появления синего экрана, а потом подымаете напряжения в рамках спецификации процессора и памяти, и снова тесты на стабильность. если температура и стабильность устраивает - пользуетесь.
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
пока что разобрался сам :)
как показывает практика - как только сам правильно сформулируешь вопрос в нем уже 50% ответа :)
выставил тайминги как у памяти родные
Samsung M3 78T2863EHS-CF7 Original 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
пока полёт нормальный буду дальше " сидеть " на настрйоках :
3,6 ГГц проц,
шина 240 ,
и память 400 МГЦ
тайминги как выше ...
дял меня 5 Гб лучше чем 4 Гб даже в небольшйо ущерб скорости :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Dead Warrior - спасибо !
