Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Довелось мне заиметь данный проц практически нахаляву вместо Core 2 Duo E6550.
И вроде бы все хорошо и кошерно, но простым увеличением FSB он гонится лишь до частоты 2.6, хотя старый работал на 2.9 без танцев с напряжением.
Подскажите, как его разогнать хотя бы до 3GHz?
Данные о системе в профиле, охлаждение - железяка с трубками и вентилятором, справляется хорошо.
а ничего, что это 4х ядерник, потребляющий практически в 2 раза больше энергии, и материнка просто не справляется с Вашей ленью? Танцы с питание и охлаждением вам обеспечены.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
а кто сказал что я ленюсь? я просто боюсь все спалить к чертям, поэтому сюда за советом и пришел.
з.ы. Покурил несколько FAQ, понизил частоту памяти (с 800 до 533), зафиксировал частоту pci-e (100), удалось поднять FSB до 400 (3.2GHz). Дальше ни в какую, ни фсб ни поднять, ни частоту памяти... Стоит ли увеличивать напряжение или это предел данного проца?
Фото: 4
Без поднятия до 3.2ГГц? рекорд :) Стоит конечно. Вот тока нагрев будет ацкий.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
Без поднятия до 3.2ГГц? рекорд Стоит конечно. Вот тока нагрев будет ацкий.
поднял напругу на 1 позицию (чисто для верности), добавил на кулер еще 1 вентилятор, уже сутки комп работает и под нагрузкой и без.
как дальше то быть? что крутить, где поднимать? =)
с такой материнкой - это отличный результат (если все конечно так радужно как описали). Linx прогоняли?
...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
Я гонял всякими бенчмарками типа 3дмарк, диаблой, WOW, супер Пи мод, все ОК пока.
Фото: 4
Это не бенчмарки для процессора ;)
LinX, Prime95 - вот минимум что нужно.
прогнал Линксом, ошибок не выявлено.
Этот тест прогоните :)
"А может в шахматишки?" - бенчим системы в Fritz Chess Benchmark #3410593
Что-то мне говорит тчо не пройдёт :D
Я снова тут :)
Фото: 22
да уж. Маман ещё та. Отметил ахиллесовы пяты:
прогнал 3 раза, результаты:
relative speed - 16.73;
kilo nodes per second - 8030;
max температура ядер : 46,49,41,40.
Добавлено спустя 9 часов 58 минут 41 секунду:
добавил напруги вовсюда по чуть-чуть, удалось поднять стабильную частоту до 3,36ГГц.
шахматы выдали 17 с чем то и 8600 при 52 градусах температуры.
что скажете госпосда, реально добиться 3.5ГГц?
Фото: 7
bibukov да тут надо один красный квадрат вокруг всей материнки, куда не глянь - печаль.
ну куда же подевались все спецы, или я не на тот форум зашел? одни разговоры про мою говенную материнку, а по делу ни слова вообще.
А как вообще такое железо может быть связано с разгоном?
я на экстрим не претендую, а лишь на ту частоту, которую данное железо потянет на максимуме.
но вместо советов типа "подними то-то на столько-то и сделай тут вот так" вижу только удивления что оно вообще разогналось и что железо мое отстой!
у вас есть вообще что по существу сказать? если нет, к чему глупые вопросы?
удивительно, как плата с 2 фазным питанием процесссра разогнала 4х ядерный ксенон до такой частоты :roll:
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
Фото: 58
или троллинг какой-то
Запахло рывком.....
Отчет эвереста:
"Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера PASHU86-PC
Имя пользователя Pashu86
Вход в домен Pashu86-PC
Дата / Время 2013-01-13 / 22:58
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon X3210, 3366 MHz (8 x 421)
Системная плата Biostar P35D2-A7 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 5120 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingmax KLDE88F-B8KB5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Kingmax KLDD48F-B8KB5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award (07/18/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)"
pashu86 писал(а):
Отчет эвереста:
"Компьютер:
Системная плата:
Больше не получитсья это предел материнской платы
