http://i.piccy..info/i7/a0678eba63dd552ddf601bdf1e10f7b8/4-55-677/36987618/Bezymiannyi.png
Выскакивает при попытки разгона AMD Athlon II X4 640, мать - ASRock N68C-S UCC, БП 450W (надёжный)
В чем соль?
Фото: 18
GGclient писал(а):
В чем соль?
В солонке. Тщательней штудируй методу разгона. По ошибке ясно что ядро системы падает. Криво гоним. :-x
Последний раз редактировалось mol61 13.01.2013 22:17, всего редактировалось 1 раз.
напряжение на проц маловато или на память.
на троц ставлю как нужно, на память не изменяю т.к. при разгоне занижаю частоту
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Частота HyperTransport - занижаю
Частота северного моста - занижаю
Частота ОЗУ - занижаю
FSB - потихотьку повышаю (как и напряжение на процессоре)
GGclient
Конкретные цифры в студию (напряжения, частоты, параметры), что и как меняете. Что за охлаждение на процессоре, какое реальное напряжение под нагрузкой ?
Штатное напряжение 1.375 (при разгоне 1.400)
Озу у меня 1333, занижаю 1060.
HT - ставлю x7
Северный мост - x7
Все меняю в биосе, но когда загружаюсь половина программ показывает напряжение 1.375, другая половина 1.400 (в биосе 1.400)
Единственное тайминги памяти не меняю (незнаю правельные значения)
Если гоните выше 3.5Ггц, то напряжение следите, что б под нагрузкой ниже 1.45в не падало. 1.4в при разгоне весьма мало.
На матери есть load line calibration или её аналог ? Если есть включайте.
MaD!CaT писал(а):
Если гоните выше 3.5Ггц, то напряжение следите, что б под нагрузкой ниже 1.45в не падало. 1.4в при разгоне весьма мало.На матери есть load line calibration или её аналог ? Если есть включайте.
да какой там 3.5 D , я за черту 3.3 выйти не могу) 124 лупит)
все? больше нет ответов?
