Господа оверклокеры, прошу совета...
Конфигурация:
Проц: 3770К
Мать: GA-Z77X-UD3H
Память: 2 х DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung orig (M378B5273СH0-CH9)
БП: Corsair 850W (точную модель не помню)
ГПУ: GTX 570 Zotac AMP!
2 SSD+1 SATA WD Green
Ситуация:
Был сделан разгон проца до 4,7 ГГц (47*100) при вольтаже 1,285 (ниже опустить не удалось-терялась стабильность), разгон памяти до 2,2 ГГц при таймингах 10-11-10-33 и вольтаже 1,6 в.
PTT: 1,1V
IMC: 1.15V
Система стабильно выдерживала тестирование Prime в течении 10 часов, что, имхо, позволяет считать разгон удавшимся.
Потом, в один прекрасный момент, я разжился GTX680 (GV-N680OC-4GD) и началось...
Профиль, описанный выше, отказывался грузиться-буквально на этапе post-циклический ребут и предложение от биоса загрузить дефолтные настройки.
Проц худо-бедно на 4,7 при данном напряжении выставил-тестируется и работает стабильно. А память-хоть убей, при попытка повышения частоты более 1800 - бсоды (на любых таймингах) с ошибками 0х1А, 0х0А...
Собсно-вопрос. С чем, по вашему, данные неприятные моменты могут быть связаны? Спасибо
johndh
Вред ли видюха виновата.
johndh по-моему можно приподнять напряжение на контроллер памяти в этом проце. ну а вообще я бы не парился 1800 это и так много разницы не ощутишь, можно поставить ваще 1333 и от видяхи будет гораздо больший эффект :D
В общем-неведомый глюк. Переключил в биосе PCI-E в режим 2.0-профиль загрузился. Зашел обратно в биос, включил снова 3.0-всё загружается, работает и тестируется на ура... Так что считаем, что решено, всем спасибо
Фото: 38
Тоже самое кстати, только после смены видеокарты с GTX580 на GTX1080. Разгон процессора заново отладил (4500 достаточно), а вот память никак не хочет обратно на 2200, интересно ещё и то, что она и на 1600 с ошибками работает (prime95). Буду пробовать ваше решение, но что-то мне думается, что дело не в этом. Явно дело в разнице PCI-E 2.0 и PCI-E 3.0! Только вот в чём конкретно, выше напругу для чего-то надо задирать или... пока ответа не нашёл.
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
