Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста как правильно,по умному разогнать процессор AMD в ноутбуке.
Хотелось бы прирост в 400Ghz,то есть например в режиме малой нагрузки на ЦП частота не привышала 1400Ghz,при нагрузке на ЦП достигала до 1.8 - 2.0 Ghz.
Не нанося вреда для ноутбука.
То есть рассчитать множитель и делитель и нужное напряжение.
Ноутбук:
http://ru.asus.com/Notebooks/Versatile_Performance/K53TA/
http://mobiguru.ru/notebooks/asus/details/asus_k53ta.html
4 гига оперативы
Программа для разгона:k10stat(2011г).
Прикрепил скриншот самого разгона(беспорядочного) и температуры при мин.нагрузке на ЦП.
Прочитал множество статей,но везде применяется свой подход,так и не научился рассчитывать напряжение на частоту.
Предварительно вольтаж стоял 1.0500 на 1400мгц
(Разгонял до 2.100мгц и играл в игру на высоких, fps поднялся и лаги ушли.
температура 59-67 была) но понимал что настройки разгона выставлены не умело.
Вот температура при нагрузке на ЦП:
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Буду очень признателен,если помогут добрые люди или объяснят как выставить настройки (множитель,делитель,вольтаж) и как все это рассчитывается.
разгон ноутбука плохая мысль, их системы охлаждения не предусмотрены на разгон, смотри перегревы будут, лучше на ноуте разгон не играться
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
67 уже плохая температура
