Свойства ЦП: Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 270 Псевдоним ЦП Regor Степпинг ЦП DA-C3 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor Версия CPUID 00100F63h CPU VID 1.3500 V Северный мост VID 1.1750 V
Частота ЦП: Частота ЦП 3570.1 MHz (исходное: 3400 MHz, overclock: 5%) Множитель ЦП 17x CPU FSB 210.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 5%) Частота HyperTransport 2100.1 MHz Частота северного моста 2100.1 MHz Шина памяти 420.0 MHz Соотношение DRAM:FSB 12:6
Кэш ЦП: Кэш L1 кода 64 Кб per core Кэш L1 данных 64 Кб per core Кэш L2 1 Мб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства датчика: Тип датчика ITE IT8712F v7+ (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode) Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры: Системная плата 40 °C (104 °F) ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (99 °F) ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (99 °F) Aux 47 °C (117 °F) Диод ГП (DispIO) 46 °C (115 °F) Диод ГП (MemIO) 46 °C (115 °F) Диод ГП (шейдер) 46 °C (115 °F) ST31000528AS 35 °C (95 °F)
Вентиляторы: Шасси 2177 RPM Источник питания 799 RPM Вентилятор 4 520 RPM Графический процессор 1879 RPM (0%)
Вольтаж: Ядро ЦП 1.424 V +3.3 V 3.312 V +12 V 12.736 V Батарея VBAT 3.296 V Debug Info F FFFF 0136 034D 0513 0000 Debug Info T 47 40 128 Debug Info V 59 FF CF FF C7 62 FF FF CE
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 21.01.2013 19:08, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Устное предупреждение, фото под спойлер спрятал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
x3on Понижаешь частоту озу на 667! HT снижаешь до 1600(непосню точно!) тайминги памяти руками ставишь в DRAM Timing Config !Напругу на проц на +1 пункт повышаешь!Также напругу вручную выставляешь для озу!Cpu Spreat Spectrym отключаешь и гонишь через Cpu Bus повышая его на +5 и тестирую LinX c задачей 10000!И следи за температурой проца чтобы была не выше 60
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: также стоит обновить биос на более свежий если уверен в себе
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
ИМХО не стоит, я бы биос обновлял только в случае проблем каких то или если совсем гнаться не хочет, часто бывает после обновления новые "приколы" ловишь. В целом всё верно, только на счёт температуры, я бы уточнил что по ядрам можно и побольше 60 (70-75, ничего ему не будет).
MaD!CaT да,но неизвестно какой кулер у тса ! x3on кстати советую налепить на мосфеты радиаторы вслучае успешного разгона(чёрные квадратики вокруг сокета!)Чтобы не перегревались и сменить термопасту на свежую на кулере проца
