Начну с самого начала.
Мать: Asus P5KC (BIOS 1001)
Проц: Core 2 Duo E8400 3.0@3.8 (420x9, 1.36v) BOX
Видео: Asus GTX590 1GB GDDR5
БП: Чифтек 750W
и собственно память Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400C4 4х1 GB. http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/10/01/pc2-6400/corsair-1-b.jpg
В Биосе:
Множитель х9
FSB freq 420
PCIE 100
CPU Voltage 1.4 (с учетом проседаний 1.36)
остальное авто
На памяти выставил 5-5-5-15, команд рейт 2N, бсод замучал то через 15 минут то через 5-6 часов то вообще может не быть его.
BSOD STOP 0x000..124, гугл ссылается на проблемы с памятью, да оно так и есть.
Эксперементальным путем удалось установить что при множителе 1 к 2 фсб 410 это предел при котором память дает загрузиться компу. Пришлось понизить память до минимального 1 к 1 в итоге получилось 840 Мгерц на памяти и 420 на фсб (дальше проц не гоню, ибо кулер боксовый да и так хватает теперь).
Температуры на мамке 37*, 38\39\41 цп\ядра в простое и 54-56 в нагрузке, сутки стабильной работы в играх\простое. На след день 2 бсода за ~12 часов поймал.
Сейчас выставил все настройки памяти на авто вот что получилось
http://rghost.ru/43391509/image.png - Memory
http://rghost.ru/43391516/image.png - SPD
http://rghost.ru/43391522/image.png - CPU
Кое что находил тут на форуме, но у всех стоит 2 планки по 1Гб такой памяти, а у меня 4х1 видимо в этом и проблема. Прошу помочь, знаю тут много опытных людей, для Вас это рас плюнуть :) Если нужна еще какая информация скажите я предоставлю
Последний раз редактировалось macer 29.01.2013 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Вообще то это ошибка ядра процессора, скорее всего из за нехватки напряжения, повышаем ещё выше.
Вообще то это ошибка ядра процессора, скорее всего из за нехватки напряжения, повышаем ещё выше.[/quote]
При 3.6 напруга была 1.3325 в бисое, в цпу-з показывало же 1.304-1.312 3 дня стабильной работы в играх, собственно поэтому и решил еще чуток поднять. Новое напряжение тоже подбирал эксперементально, сначало винда не грузилась, потом на раб. столе бсод был, потом в тесте на стабильность (AIDA 64) на 12 минуте завалил тест, после чего я сразу на 2 шага поднял напругу и щас стоит 1.4 в биосе, но в реале она гораздо меньше (1.36 щас).
Фото: 18
У меня на проце 1,45 стоит. Полёт нормальный.
Расскажи свой конфиг по подробней желательно
Фото: 18
macer Зри в профиль. Множитель памяти 2:2, Напряжение 2,2. Шина зафиксирована на 100.
