Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. После установки новых корпусных кулеров и дальнейших манипуляций с ними, стало невозможным повысить множитель процессора свыше 33. Поставив значение выше 33 оно сразу сбрасывается до 33, но ставить 16-33 возможно. Раньше я спокойно мог поставить до 41. Возникла ещё такая проблема, что при автоматическом разгоне(oc tuner, либо в EZ mode опция Asus optimal) система вообще не грузится(кулеры работают, никакого изображения нет). На резет и выключение не реагирует. Запускается только после выкл/вкл питания на бп. Сбрасывал CMOS джампером, прошивал на новую версию, но ситуация не изменилась. Под LinX проц выше 3.6 ГГц не поднимается, хотя раньше 4 было.
wdc.lord Остаётся проверить мать с другим процом и проц на другой маме. Есть маленькое подозрение на деградацию проца.
Sonic-Chainik, это будет крайне проблемно, т.к. отсутствуют другие проц и материнка, есть только на 775 слот. Возможно ли проверить по-другому? В связи с чем могла возникнуть деградация? Megagad, точно. Раньше я мог повышать множитель, а теперь нет.
Иногда после OC tuner система запускается, но с ошибкой "overclocking failed".
Последний раз редактировалось wdc.lord 06.02.2013 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
а с чего ему подниматься
Megagad писал(а):
А у вс ТОЧНО и5 2500? Без литеры "К"? тогда всё как и должно быть.
38 можно поставить на 4 ядра 41 видимо на двух
проц из слота вытаскивали? может ноги погнули?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
и такое возможно. на ебае продают разные серии интелов с индексом k и без индекса без возможности менять множитель или вобще с пониженной частотой. 2700k вроде видел за 100 бачей
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Последний раз редактировалось Tyconcat 06.02.2013 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Это на ивиках так На песчаных выше "родной множитель +4" не выставить. А родной как раз 33 НЕКОТОРЫЕ мамки позволяли ставить 37 на все ядра(что противоречит технологии, которая позволяет выставлять множить х37 только для 1 ядра). так что ковыряйте. Возможно что БИОС глюкнул - обнулите вытащив батарейку.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
собрать и подключить только самое нужное и опять же проверить.
а на старую можно откатить?
Vlad_L писал(а):
1. 2500(без индекса К) на z77 может работать на множителе х38 (4 ядра)... х41(1 ядро)...
подтверждаю
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ASUS P8P67 LE
в этом скорее всего и есть проблема. на z77 не возникнет. деградация тут думаю мало вероятно. проц не грелся?
Последний раз редактировалось Tyconcat 06.02.2013 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Megagad писал(а):
Tyconcat Смотрите на название темы, чтоб в будущем не было стыдно
?. если вы про множитель то я самолично ставил на 2500.38x104. 4 ядра стабильно. учите матчасть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Москва
