Не могу разогнать Intel Core 2 Duo E6320, материнская плата ASUS P5L 1394, БИОС последняя версия. На частоте FSB 300 МГц (даже если частота DDR и все другие частоты выставлены в приделах нормы или ниже допустимого) система не запускается, на частоте FSB 299 МГц, DDR 748 МГц (при положенных 666 МГц) - все идеально, 15 минут проверял ОССТ выше 56 градусов не грелся. Перед тем как писать это сообщение читал что некоторые Core 2 Duo плохо стартуют с частотой 333-400 МГц (пробовал 333 и 366), завтра попробую 401 и выше. Но есть еще одно сомнение, что в настройках БИОС где то спрятан ограничитель по частоте FSB и не дает поднять ее выше, может что надо сменить с Enabled или Auto на Disabled или где то фиксируется максимальная частота. Подскажите как может называться данный параметр и где оно может прятаться?
Установил частоту шины FSB 400 (с 300 по 399 компьютер не запускается - вентиляторы работают и все) система стартует все прекрасно, можно повышать до 450, дальше ограниченно настройками. Но до частоты 299 процессор разгонялся и увеличивалась его частота до 2.1 ГГц как положено, на частотах с 400 по 450 разгона нет, указывается его стандартная частота 1,86 ГГц. Проверял и CPU-Z, OCCT, AIDA. В БИОС пробывал отключать контроль температуры, напряжения, Speed Step - разницы ни какой держит свои 1,86 и все. Подскажите в чем может быть причина.
Пожалуй дело в плате. 945 чипсет не для разгона Core 2 Duo.
Уже забыл про это, в итоге получилось что только при параметре частоты PCI EXPRESS AUTO (100 - не запускается), FSB подымается до 340-342 система стартует проходит все тесты на стабильность но при этом не работает сетевой контролер, аудио работает нормально. Все работает и живет нормально на FSB 314-315, 316 без сети, на этом и остановился, память DDR2 (была 667) работает на 780 при стандартных тайменгах 5-5-5-12 меньше ни как.
