Добрый день уважаемые друзья ! Честно говоря с разгоном сталкиваюсь первый раз, в железе не деревянный, продаю его каждый день но очень интересно очень тема по поводу разгона моего компа)))) Вообщем при открытия 4 ядра мне начинает выдавать синий экран, поиск меня ни чем не обрадовал, вернул настройки в стандарт, через утилиту asrock OC tuner разгонять не очень хочется, потому что два раза уже комп вырубался! Помогите чем можете с разгоном данного железа, память стоит Кингстон 1333 2*2гб ! Заранее всем спасибо за помощь
http://pixs.ru/showimage/RRRSRSRRSR_5329176_7325497.png
http://pixs.ru/showimage/RRRSRSRRSR_7349524_7325498.png
http://pixs.ru/showimage/RRRSRSRRSR_4868116_7325499.png
http://pixs.ru/showimage/RRRSRSRRSR_4616172_7325500.png
Добавлено спустя 40 минут 24 секунды:
И так уважаемые Есть ещё два проца на выбор ! Какой лучше будет разогнать ? Взял по меньше энергопотребления и два ядра Athlon II X2 240 и Athlon II X2 250 !!!! Какие из этих трех всех камней будет лучше и проще разогнать на этой матери ?
какой лучше разогнать, один Бог знает, лоторея. А родной х3 чем не устраивает? Забей на 4 ядро. Или поиграйся с настройками ядер, вдруг заработает в полную силу. Энергопотребление у всех почти одинаково.
Здесь списки процессоров, которые разлочиваются.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM ... al-core.29
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
в биосе снижаешь частоту памяти, и далее поднимаешь по шине к оригинальной частоте памяти.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 7
Pasha163Rus почитайте - глядишь и поможет разобраться. а проц лучше возьмите 4-головый фен и не придётся "играть в лотерею" с разблокировкой, это сейчас почти бессмысленно поскольку 4-башковые не сильно дороже 3-ядерников.
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Понимаете одно дело не платить а другое дело платить! Все три проца в наличии у меня, вот и интересуюсь какой лучше будет под разгон!
Фото: 7
Pasha163Rus, если выбор строго меж теми тремя камнями - то однозначно Х3 450, двухъядерники его не догонят на этой плате. И статью то почитайте, не ленитесь, и вопросов сразу будет меньше.
Статью эту читал уже не один раз! И ни к чему она меня не приводит, так как после разблокировки 4 ядра, выдается синий экран с ошибками, пробовал менять настройки в биосе, но всё без успешно! Вот думаю может камень после открытия берет на себя больше вальтаж а у матери столько его нет ! Если кто то сталкивался с такой проблемой, то подскажите какой у вас был выход из этой ситуации!
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
А не подскажите что именно! Вот Member прислал мою мать и там судя по 5 и 6 фотографиям менять что то надо ! Ноооооо Overclock Mode у меня почему то не меняется, тоесть там три режима выбора и не в одном я не могу изменить mhz http://images.people.overclockers.ru/202519.jpg
Фото: 7
Pasha163Rus , зайдите в ветку по этой плате, поспрошайте там, возможно владельцы таких плат что-то подскажут.
Про разлочку я бы советовал забыть, ядро выдаёт синьку - значит "битое", тут уже ничего не добьёшся.
**Для начала прогнём шину, надо в БИОС снизить частоты памяти, множители NB, и HT, и добавить напряжений ***
и у меня тут вопрос, частоты памяти чего именно надо снижать ?? Памяти ? Можете ли выделить на картинке что именно при разгоне я менять буду ?)) А то творил творил делов и не выходит! До скольки напряжение поднимать на этом камне ? не сгорит от большой напруги ?
ну как проц?живой?я тока заказал)))
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
админ киносайта http://yourecinema.com/ и http://tvdostuup.ru/
