Прошу обьяснить чайнику!На моей материнке (модель в подписи) в biose при поднятии множителя памяти тайминги автоматом ставятся все выше и выше!допустим было 9-9-9-24,поднимаю множитель с 1333 до 1666 и тайминги автоматом выставляет допустим 10-13-13-34!Разве для высокой скорости тайминги не понижать нужно?Пробывал сам выставить их ниже но комп не включается или глючит,эт как так получается,все наоборот
Win7\i5 3570k 3400\Cooler Master GeminII S524\Gigabyte GA-Z77X-UD3H\DIMM DDR3 8ГБ (2)Corsair Vengeance!\HIPER M800 800W\корпус Thermaltake Chaser MK-I
подними напряжение на памяти. должна вообще спокойно завестись на 1600 при 9\9\9\24. вообще - паршивую память ты купил. Попробуй 9\10\9 или 10\27. Внешний лоск всегда обманчив. Кстати посмотри совместимость памяти с материнской платой.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
чем выше скорость памяти тем выше повышаються тайминги , система все правильно делает, так что тут нада искать золотую середину между скоростью и таймингами
