Суть в том, что частоту нельзя поднимать выше 359, всё что выше - комп запускается (не всегда), но появляется какая то зависимость с видеокартой. С частотой 359 в браузере с включённым вк плеером даже, если за ползунок двигать страничку выдачи яндекса вверх-вниз - всё отлично, как и должно быть по идее. Но при частоте 360 и выше, да даже 450 начинаются лаги: меняешь вкладки в браузере - плеер замедляется (ме-е- едле-е-ене-е воспроизводит), курсор лагает И(!) в момент прокручивания странички она (страничка) лагает, плюс повышается температура видеокарты градусов на 10! Но при этом суперпи вычисляет быстрее. Один раз на 369 в момент вычислений выдал синий экран и звук в колонках стал дрдрдрдрд. Синхра 33 стоит, pcie - 100, память либо на втором, либо на первом варианте синхронизации, ибо планку в 1000 брать не хочет и обычно на 900 с копейками получается при (5-5-5-15).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
P5B весьма капризная вещь, требует подъёма напряжения на северном мосту, хотя бы до 1.35в, можно и до 1.4в на сколько помню. Да и на камушек и память тоже напряжение поднимать надо.
Но что такого происходит на этой частоте, что заставляет греться видеокарту? Аппаратный сбой в северном мосту? На памяти кстати 2.3 вольта. И ещё в биосе нельзя долго торчать, иногда даже не успеваю поменять настройки, может либо сразу, либо секунд через 5 перестать реагировать на клавиатуру, полоска сверху при этом продолжает анимацию.
У вас перегрев системы. Пересобирайте комп, прощупывайте радиаторы и тестируйте память в разной конфигурации.
И не забудьте обнулить биос.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Отовсюду
lokanaft попустите тайминги на памяти. Гнать 4 планки, квад - для пристарелого965 чипсета - тяжело само по себе. Память и камень вполне могут и больше, но тут явно мать не справляется.
_________________ -I count six shots, nigger -I count two guns, nigger
Sonic-Chainik, все радиаторы чистые, кулер такой вчера поставил http://klin.dns-shop.ru/catalog/i138326 ... 3-fm1.html , соответственно дует и на питание, и северный мост тоже обдувает. Но он всё равно достаточно горячий, палец на радиаторе больше 5сек под нагрузкой не продержать. А в биосе и так всё по дефолту практически. Darth_Maul_x3, поставил 4-4-4-12, раз 1000 брать не хочет и частоту поднимать нельзя.
Скорее всего какой то брак, раз такое происходит. Не важно как долго работал комп: весь день или я его только включил - на 360 он начинает тупить и тормозить, а на 359 всё отлично. Я где то читал, что у этой материнки проблемы с частотой 370-400, но ведь и на 450 проблема не исчезает.
Не можете, пожалуйста, посоветовать нормальную материнку под этот проц и память, на которой удастся таки всё выжать без капризов и сбоев?
Биос, кстати, последний стоит.
Иногда чёт бывает синий экран и опера (браузер) вылетает
