Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Совсем недавно для основного компа купил 16 гигов памяти Hynix. Память без проблем разогналась со своих стандартных 1333 Mhz до 2400 при таймингах 11-13-12-28-1T. Напряжение 1,65. Прошел Linx, поиграл в Crysis 3, а потом вдруг пропала сеть. Адаптер WiFi Zyxel NWD2205 EE видит все сети, но при попытке подключения выдает, что не удалось. Запуск диагностики Windows показывает, что проблема с адаптером и никак не может ее решить. После долгих танцев с бубном в виде переустановки драйверов, вставки в другие порты и еще кучи всего выяснилось, что такие глюки из-за частоты памяти. Ставишь частоту 2133 и все работает. Никакие больше параметры не изменяются, кроме частоты памяти. В связи с чем могут быть такие проблемы? Обыдно, что память работает на 2400, но заставить работать не получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Zebralet
Если на 2133 у тебя работает с меньшими таймингами, чем на 2400, то производительность будет примерно одинакова. Так что забей. Тебе и так "подарили" 1000мгц. А если совсем обидно, то продай и купи "настоящую" ОС память.
Вы еще Corsair на эту роль предложите По-моему как раз оверклокерская память в прямом смысле слова. Я вообще по идее могу забить и юзать память на 1333. Но суть не в этом. Интересно почему именно при такой частоте проблемы с адаптером, ведь по идее они никак не взаимодействуют.
Никак не иначе, только корсар с водяным охлаждением
Всё в материнской плате взаимосвязано, тем более через память. Память теряет стабильность - мать сходит с ума и начинаются глюки. Так что оставь на 2133. Это хороший результат.
