Есть мать GA-M55S-S3 nforce 550.
проц. athlon X4 615. и биос f13b
Если разогнать проц, и включить что нить 3D со звуком - вылетает видеодрайвер, винду корёжит, в общем плохо винде!
Если что то отдельно - без проблем. бублик, прайм - отлично. Игры,бенчи со звуком - нет.
Проблема появилась с новым процем и новым биосом (см выше).
Менял видео, менял звук -встройка\дискретка. проблема остаётся.
Судя по тому, что появляются графические артефакты делаю вывод, что новый проц или биос не совсем так как надо работают с шиной PCI-E в разгоне. (проблема только в разгоне. Если абсолютно точно то, 2% разгон держит! :) )
Но может и в другом проблема...
Кто нибудь сталкивался, и вылечивал? Настройки биос\драйверов\винды?
Поменять проц\мать\биос - не советовать - это очевидно. Вопрос интересует даже с академической\теоретической стороны.
drus, частоту PCI-E фиксируешь на 100Мгц?
Фото: 22
и PCI на 33,3
Слава Роботам! Убить всех человеков!
и PCI на 33,3
PCIE -фиксирована. А настройки частоты PCI в биосе нет - скорее всего жестко привязана к PCIE
Да и при при разгоне PCIE вылетали бы 3D приложения безотносительно звука...
А вообще поиграюсь повышенными частотами PCIE - авось поможет! Спасибо!
Ещё идеи будут?
Оверам в копилку!
Методом научного тыка выяснил, что проблема исчезает когда загружаешь профиль из биоса и загружаешься. Но при перезагрузке появляется вновь. Никогда бы не подумал, что это может на что то влиять...
Откати на предыдущий биос или меняй материнку
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
