Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
В чем может быть проблема, при разгоне до 4ГГц (182x22), система ведет себя не стабильно, сразу после загрузки винды, скайп вылетает с критом, а окна начинают жестко тормозить, даже вкладки в браузере переключаются с 2секундным откликом, тоже самое творится при любых кликах мыши.
CPU voltage: offset+0.1V
VTT voltage: 1.219
DRAM: 1.559
PCH: 1.066
CPU PLL: 1.81
Память ставил на минимум, хотя на другом проце она стабильно держит 1900Мгц 9-10-9-24 1.6V
Напругу на проц уже до 1.35 повышал - все бестолку, куда копать?
Сейчас поставил VTT voltage: 1.3В, вроде бы пока тормозов нет, но 1.3В для 182Мгц это как то уж совсем дофига, да и причина мне кажется в другом... Нет, причина не в этом, хром опять с критом закрылся...
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
Проблема может быть в самом процессоре. Не может просто он взять стабильно 4ггц. А чем тебя меньше не устраивает? Ведь реально разницу уловить невозможно - 3,8ггц или 4ггц. Только синтетические тесты выявят, от которых в обычной жизни толку 0,1
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Дело принципа и красивой цифры ;) В общем проблема была в матери, через оффсет она разгоняет не стабильно, поставил мануал 1.27, все стало работать нормально, вот только напругу не срасывает, все же ASrock это не ASUS, качество заметно ниже, там еще и проблема с куллером всплыла, регулировать по нагреву не хочет...
PS процессор оказался все таки заметно слабее i5-760@3.5-4Ghz, даже до уровня i3-3220 не дотянул, правда с разгоном убогий i3-2100 уделал, (в моих задачах).
ASrock это не ASUS - весьма ошибочное мнение. Да и в чём убогость 2100 от 3220?
