Всем привет. Всё пытаюсь разогнать i5 600. Но появились проблемы с синими экранами. Частоту шины поднял с 133 до 150. Напряжение всегда было в авто режиме. При нагрузках вылетал синий экран. Температура ни разу выше 53 не повышалась. Хотя тут точно не знаю на какую надо больше внимания обращать. В AIDA64 макс температура ЦП была 53, а ядра 60.
Частоту оперативки снижал, но тоже синие экраны.
Вот концигурация системы:
i5 660
Asus p7h55
Asus Geforce GTX670
Блок питания 750W OCZ Fatal1ty (750FTY)
SSD OCZ Vertex 4 256.
Вот ещё скрины с биоса и HWiNFO:
Дампы памяти:
minidump.zip — Яндекс.Диск
FireFoll кто же напругу в авто ставит? ручками подбирайте, и будет вам счастье
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Хм щас попробую. Просто советовали раньше на других форумах, что не трогать напряжение надо. А вот тогда вопрос по напряжению. CPU Voltage Mode нужно поставить в manual или offset?
Фото: 7
Какие то нетрадиционной ориентации люди вам такие советы давали.
Manual и снизу вольтаж выбирается, поищите обзоры. Вообще лучше все напряжения выставлять ручным, что бы мать сама не задирала их в небеса.
выставил 1.25
Щас тестирую, пока нормально всё. Только вот заметил множитель процессора упал с 26 до 25. В биосе стоит на авто.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 20 секунд:
Вот ещё несколько вопросов появилось:
1) В биосе множитель процессора стоит в авто режиме. Когда я поднял частоту шины до 150, то почему-то множитель упал с 26 до 25. При этом должно было быть 3900 Мгц а получилось 3750. Оставить всё как есть? Или в биосе с авто режима поставить множитель на 26?
2) Энергосберегающую технологию SpeedSteep отключить или пусть останется?
3)В некоторых статьях пишут, что в опции "PCI Clock Synchronization Mode" нужно выставить значение 33.33 Мгц, чтобы исправно работали жёсткие диски при повышенной частоте шины. У себя в биосе ничего похожего на эту опцию не нашёл. Нужно вобще мне думать о ней? Или и так всё нормально будет?
Пока что всё) Спасибо за ответы)
Поставишь мануал будет напруга на постоянку, офсет будет снижаться без нагрузки
Ну я поставил manual на 1.25
3)В некоторых статьях пишут, что в опции "PCI Clock Synchronization Mode" нужно выставить значение 33.33 Мгц, чтобы исправно работали жёсткие диски при повышенной частоте шины. У себя в биосе ничего похожего на эту опцию не нашёл. Нужно вобще мне думать о ней? Или и так всё нормально будет?Пока что всё) Спасибо за ответы)
Ну кто-нибудь поможет с вопросами?)
