Было две планки Kingston KVR1333D3N9/2G, докупил еще две KVR1333D3N9/4G.
Старая и новая память по отдельности работают без проблем. Четыре планки вместе вызывают постоянный зависон компа, с падением видеодрайвера. Синий экран: ошибка nv4_disp.dll типа 0х000000EA . Может упасть через 10 минут, может и через 2 часа и при минимальной нагрузке (серфинг в интернете).
Планки в слотах менял, БИОС на дефолт сбрасывал (замыканием контактов), мемтест прогонял (все ОК), драйвера видеокарты обновлял.
Можно ли что-то с этим сделать и подружить их между собой? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Обе пары по отдельности работают нормально ?
Да, нормально. По крайней мере - тяжелые игрушки типа Кризиса бегают без проблем.
Фото: 10
Подбавьте на 0,1-0,15 В напругу на память в БИОС.
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
2а разных набора скорее с разными чипами памяти (тех.процесс) и субтайминги могут не совпадать. Неплохо бы глянуть spd через Тайфун.
Так то хватит и этого
Еще и объем планок для нормальной работы должен быть одинаковый(любой мануал к МП)
Otrar Выставь частоту, тайминги (первые четыре)и напругу в биос в ручную
Тайминги можно немного поднять
Объем не важен для феномов, там 2 независимых контролера. Главно чтоб в 1 канале одинаковые по объему были планки. 2+2 канал А и 1+1 канал Б к примеру
Планки разного обьёма-в этом проблемма,раньше на старых системах такого не встречалось,теперь да!.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
У меня был Феном 2 который свободно дружил в двухканале с 4мя планками, 2 разных набора. 1+1 и 2+2 причем один из наборов односторонний. Пофигу ему какой там объем. А вот субтайминги если не сходятся - грабли, Тайфун в руки и спотреть spd таблицу - только так можно понять чем различаются. Или см маркировку чипов и тех.доки рыть. МБ и вовсе есть фикс биоса...вариантов масса.
Проблема решилась поднятием напряжения памяти на 0,5V. Пока не зависает, тьфу-тьфу. Всем большое спасибо.
Кому интересно по Феномам: когда зависало, я ради интереса менял планки в слотах. Ставил и разные планки на один канал, по схеме: 4+2 (канал А) и 2+4 (канал В). Система стартовала и работала точно так же, как в схеме 4+4 и 2+2. В смысле - были точно такие же падения видеодрайвера. Т.е разные по объему планки в одном канале теоретически должны работать, контроллер их потянет.
