Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Охлад проца позволяет добавить 250mV и NB 150mV. Не загнется ли мать? Питание выглядит так: http://uploads.ru/Axk38.jpg И какие еще элементы платы при этом будут (или не будут?) перегреваться?
с2 на 4фазах без радиатора :fingal:
мой 710@x4 на сток напруге 1,32 и разгоне до 3,12 уже не слабо так мп прогревал а у меня было 8+2 и все радиаторами накрыто
если гнать решитесь ставьте на обдув вертушку
сколько МГц является целью? На ASUS M4A785-M атлон х3 425@феном х4 b25 работал на 3.4 спокойно (правда напруга была ~ 1.35 и на мосфетах радики)
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
Дык разогнал, но с меньшими напругами. Как туда впихнуть вентилятор, не представляю. Приклеить радиатор м б как вариант?
Remember
Фото: 6
Присоединяюсь.Tirex_99 какое напряжение?какая частота при этом напряжении?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
MSI 870-C45 + Фен2 Х3 720БЕ (С2) разлочен в разгоне до 3,7 (НБ 2,8) с напругами 1,45 по ядрах и 1,35 НБ живет так уже полтора года. Питальник очень горячий - градусов 60-70 (пальцы жжет). Линпак сутками не гонял(страшновато). В моих задачах (игры, просмотр видео, баловство виртуалками, роздача инет на ноут, иногда упаковать/распаковать 100-200ГБ архивов да перегнать десяток-другой ГБ видео в другой формат) стабильность полная. Бсодов, спонтанных перезагрузок и прочей нечисти месяца 3 не видел (совпало с добавлением винта нового). В номинале питальник холодный (приблуда апс работает, с разгоном она не дружит)
De Natura Deorum
сейчас 3350 1,41v, NB 2300 1.2v, Q&Q работает. Третий год в таком режиме.
Вот выковырял радиаторы из БП http://uploads.ru/61c7D.jpg, хочу нарезать их на 5 "столбиков", приклеить на алсил по штуке на пару мосфетов, сверху прикрепить минивентиль 50 мм. Или лучше будет накрыть все мосфеты одной цельной пластиной, сточив ребра с одной стороны? Но тогда вентиль не встанет из-за высоких кондеров по соседству...
Remember
Фото: 6
Имхо,вентилятор не помешает.У меня кстати система питания обдувается процессорным вентилем и они просто тёплые.А что за память у вас и на какой частоте работает?
память обычная, DDR2 800, 962 MHz
Все же пока не определился, как именно приклеивать. Есть 3 варианта:
1. одной плашкой, ничего не отрезается
2. из "ребристой" части нарезаются столбики 2 см высотой
3. берется "ребристая" часть, стачиваются ребра снизу
UPDATE: радиатор отменяется, нашел способ прикрепить вентилятор 60-70 мм, даже два, и получится почти не колхоз.
Remember
Фото: 6
Ну и как успехи?
Sweet&Bitter писал(а):
Ну и как успехи?
Ха, дело дошло до модернизации вентиляции во всем корпусе: радиатор на проце поставлен горизонтально, вентиль 120 мм заменен на 140 мм (так его часть выступает за пределы радиатора, и обдувает мосфеты), сверху корпуса вырезано отверстие и тоже поставлен 140. Так же заклеены все щели, а на вдувающие вентили поставлены пылевые фильтры. Осталось найти решетку-гриль для верхнего вентиля.
Remember
Фото: 6
Tirex_99 :beer: Классно!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
