Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Имеется:
Материнская плата: Asus P5GC-MX (FSB 1333)
Процессор: Intel Core2Duo 6400 2,13 ghz
Видеокарта: MSI 9600GT (700/950 mhz)
Оперативная память: ddr2 2gb - 1x, 512mb - 1x
Винчестер: sata2 7200 - 300gb
Блок питания: 420W
Проблема такая, процессор разогнан 350х8=2,8 ГГц, процессор гонится с легкостью. И в итоге при этой частоте заходишь в любую игру и начинает глючить видео и отказывает видеодрайвер. При частоте процессора 310х8=2,48 ггц. такой проблемы не наблюдается. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Beatclap
Разгон.
P.S. Вам надо было протестить комп и полирнуть параметры разгона.
33LeD31 писал(а):
Beatclap
Разгон.
Хотя кажется я и сам понял проблему. Когда гонится процессор, гонится и шина Pci. Значит мне надо занизить частоту видеокарты и повысить частоту процессора. И в итоге у меня останется частота видеокарты 700 мгц. и будет работать в норме. логично?
Фото: 58
Пси экспрес зафиксируй на 100 или 101
Процессоры Intel на ядре Conroe и Kentsfield - 65nm. #2764158
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 02.05.2013 12:57, всего редактировалось 1 раз.
окей. Проверю чуть позже и отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Странно что в Evga Precision частота при разгоне проца пишется 700 мгц. а в Cpu-id пишется 754. А при разгоне только видеокарты выше 754 у меня отказывал драйвер, я это только сейчас вспомнил.
Фото: 58
Beatclap
Вручную напругу на проц выстави. 1,40 или 1,45В если кулер хороший!И следи за температурой
В данном случае официальные спецификации и опыт разгона совпадают - температуры до 62 градусов на крышке теплораспределителя можно называть нормальными. По ядру ниже 80 градусов (CoreTemp, TAT) также приемлемая температура.
Запахло рывком.....
Я не могу выставить вольтаж в биосе. У меня там при выборе Vcore два пунка - стандартный вольтаж - 1,24 вроде и пункт "Ignored"
Фото: 58
Beatclap
биос попробуйте обновить P5GC-MX обновляйте под досом
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Beatclap
у меня вин7 32 бит.
Фото: 58
Beatclap
причём тут винда?Качайте файл биоса и шейте из-под доса
если не уверены то пускай это сделают те кто имеет опыт с продукцией асус,так как при неудачном обновлении можно запороть мать
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Beatclap
мне не стремно, просто как я читал биос асус обновляют через биос, а у меня там и пункта такого нет, в котором софт для апдейта.
Фото: 58
Beatclap
1. Находим на сайте асуса материнские платы - сокет 775 - p5gc-mx/1333
2. Скачиваем все версии БИОСа с самой первой. Сразу скачиваем программу AFUDOS, она находится в утилитах по-моему.
3. Ищем флопик и дискету.
4. Через Мой компьтер - Диск 3,5 открываем окно ФОРМАТИРОВАТЬ. Там ставим галочку в самом низу - пункт "создание загрузочной дискеты".
5. После этого копируем на дискету РАЗАРХИВИРОВАННЫЙ AFUDOS.
5а. Разархивируем самую первую версию прошивки БИОСа. ВЕРСИЯ 0207. Называем ее попроще. Я назвал прошивку p5gc-mx.rom
6. На эту же дискету копириуем разархивированную, переименованную нами, прошивку версии 207. Это самая первая прошивка - First release.
7. Перезагружаем компьютер. Заходим в БИОС. Выбираем первое загрузочное устройство - Диск 3,5.
8. Грузимся с дискеты. Набираем в строке afudos /ip5gc-mx.rom нажимаем enter. Такое название свойственно для меня. Если Вы назвали прошивку по-другому то, набираете afudos /ixxxx.rom - где xxxx - название файла прошивки. Символ "i" должен присутствовать в любом случае.
9. Ожидаем пока dos обновит прошивку. Перезагружаем копьютер, заходим в БИОС и нажимаем лоад биос дефальтс. Находится в последней вкладке, там же где сейв энд экзит. Сохраняемся и выходим.
10. Грузимся под виндой. Используем програму аусуапдейт для обновления БИОСа остальными проивками.
11. После каждого обновления перезагружаемся и выставляет установки по умолчанию в БИОСе (лоад биос дефальтс).
12. Не пугаемся когда после 3 или 4 прошивки комп начнет истерить спикером по-поводу того, что температура процессора критическая. Слабонервным не смотреть в БИОСе температуру процессора
13. Обновляемся до последней прошивки. Исчезнет intel cpu ucode ошибка и пропадут проблемы с неправильным определением температуры процессора.
14. Так же вместе с этими проблемами исчезнет и звук на Интел Хай Дефинишион =)))))
Вот сейчас эту проблему и решаем =)))
Хотя она уже была где-то описана, так с ней не должно быть особых трудностей =)))
взято от сюда http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=44353
Запахло рывком.....
[quote="Ecowar"]Beatclap
Биос еще не обновлял, но когда я фиксирую значение ПСИ-экспресс, то биос матерится на вольтаж
