Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день, имею такую машину:
1. Системная плата: MSI Z77 MPower (MS-7751)
2. ЦП: Core i5-3570K
3. ОП: DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-19200, 2400МГц, Kingston HyperX Predator, XMP, KHX24C11T2K2/8X
4. Видеокарта MSI N660Ti PE 2GD5/OC, nVidia GeForce, GTX660 Ti, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 192-бит, OverClock Edition, Retail
5: SSD: OCZ Vertex 3 SATA III 2.5" SSD (+винт на 1 тб)
6: БП: на 750 Вт\
7. Кулер Thermaltake SpinQ VT.
Скажу сразу, я в деле Оверклокеров ничего не понимаю, но волей судьбы поимел такую машину.
Собрав машину столкнулся с 1 проблемой того, что частота памяти определяемая матерью была всего 1333 МГц. Только активировав Extreme Memory Profile (я так понимаю фишка материнок msi) частота стала 2400 - и то я так понимаю это типа она разогналась.
Вторая проблема - состояла в следующем, на матери есть кнопка OC Genie II -автоматический разгон процессора, включив сие чудо мой процессор с 3,4 МГц прыгнул до 4.2 мгц, но частота оперативной памяти упала до 2133 МГц, и настроить я не смог это никак.
Ув. специалисты подскажите как мне настроить данную мать, и разогнать ее. Пожалуйста. То сам я боюсь то что-то поломаю.
тебе так в самый раз будет, а частота памяти сама по себе мало на что влияет.
P.S. Зашел в Control Center моей материнки - вот что там пишет о модуле памяти DDR3 1333 - 667МГц - так и должно быть?
+скриншот http://img811.imageshack..us/img811/8262 ... lcentr.jpg (тут тайминги и вся инфа)
Фото: 4
Либо читай, читай и читай форумы как и что надо разгонять либо оставь как есть.
Средний, разумный, разгон у 3570к это 4,5ггц. Выше уже каждые 100мгц даются резким ростом температуры и выростают требования к охлаждению. Для игр и обычного домашнего использования - 4.2 выше крыши.
Потеря 200мгц на RAM - разница в пределах погрешности измерений. Лезть даже выше 1600мгц - игра не стоит свеч, имхо.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
xoperrnd
667мгц так и должно быть. Память передает два байта инфы за такт, поэтому считают 1333.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Спасибо.
Но вопрос тогда такой, если заявленная частота моей оперативы 2400 ( в разгоне проца 2133 ) то тактовая частота должна быть 1200 (в разгоне проца 1066 ), но не 1333 на 667? разве нет?
Фото: 4
xoperrnd
Это уже читай мануалы к проге и темы по твоей матери.
Либо это просто вывод инфы о типе установленной у тебя памяти либо это текущая ее скорость.
Либо используй CPU-z программу, нагугли ее, она покажет и то и другое.
Genrix писал(а):
xoperrnd
И правда, cpu-z совсем другие цифры пишет. Спасибо.
Ошибся, CPU-z тоже самое показывает http://s018...radikal.ru/i510/1305/f6/aafb7fbfde7f.jpg
