Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приветствую.
Удалось взять 3.8 ГГц со следующими параметрами:
Vcore 1.336
PLL 1.60
FSB 1.20
Memory 1.66
North 1.45
Цель 4 ГГц. На 3.9 при следующих настройках винда стартует, но комп не стабилен:
Vcore 1.400
PLL 1.70
FSB 1.30
Memory 1.66
North 1.61
По памяти запас есть, работает до 1600 Мгц, тайминги не трогаю, частоту PCIE зафиксировал в 100 (или оставить авто?)
На ядро думаю нет смысла больше давать.
Где еще можно прибавить? А где лишка?
Дополнительные опции использовать?
на 3,9 не стабилен, цель- взять 4 ))) смешно
Есть, с этого и начинать пробовать. Что за кулер ?
Очень
VID 1.2875V для процессора, поднимать больше 1.4?
3ABX03 Если хотите больше то пробуйте до 1.45в реальных, кстати посмотрите под нагрузкой сколько. Если сильные просадки LLC включите.
MaD!CaT, сейчас сделаю фото, по дополнительным параметрам непонятно немного
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Вот так работает на 3.8 (Материнка немного занижает напругу на ЦП, реальное напряжение 1.336)
Интересуют параметры начиная с Clock Over Charging Voltage, их нужно менять для стабильности? LLC лучше включить?
Сейчас попробую до 1.45 поднять на 4 ГГц
CPU GTL и NB GTL покрути, любое значение безопасно в принципе, должно быть что-то в рамках х0,57-х0,69 проц вполне может до 500 по шине взять.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Clock Over-Charging Voltage поставь 0,9-1,0В
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
3ABX03 писал(а):
LLC лучше включить?
Да, это снижает просадки напряжения под нагрузкой.
Посмотри: http://people.overclockers.ru/Factotum/record5
После 450 по шине надыть уже дополнительные настройки крутить
[OVER]Part!zan
В общем сейчас поставил для 4 ГГц
vcore - 1.456
pll - 1.80
fsb - 1.50 - выше некуда задирать
north bridge - 1.71 - тоже уже много
ос чуть начинает грузится но все равно виснет
значит это предел для Q9500? 4 ггц - это очень даже неплохо для такого проца.
Ну если ты на оверском сайте, то давай, действуй согласно принципа "не бывает, не разгоняемых процессоров, бывает мало напряжения" :gun:
- Я не злопамятный - забаню и забуду...
не знаю как так получилось, но на 4 ГГц ос все таки стартовала, про стабильность пока ничего не могу сказать
если кому интересно:
И еще интересно то, что буквально полчаса назад с такими настройками ос не работала, даже когда я вытащил два модуля памяти
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 33 секунды:
Сейчас запустил и с 4 модулями памяти
настройки следующие
vcore - 1.48125
pll - 1.70
fsb - 1.50
north - 1.61
south - 1.05
LLC - on
CPU GTL - 0.67x
NB GTL - 0.67x
Вылетает бсод с ошибкой 0х0..0124. Не хватает напряжения на ЦП?
Чтоу тебя з охлаждение? При хорошем охладе можно и 1,5-1,55В поставить.
Кулер залман 8700, временно я могу максимальные обороты поставить, тем более он околосокет обдувает. А если уже стабильно будет, куплю кулер
Я бы на нём забыл про 4ГГц и 1.4в на процессор...
MaD!CaT, линкс на 1.5в я допустим уже не буду крутить, а вот запуститься и потестить например в мультике бф3 он вполне справится
3ABX03 Мой q9550 не взял 4ГГц, 3,8ГГц максимум. Даже под водой.
Фото: 18
Совершенно согласен. Мой E8200 с большим трудом 4GHz осилил, а квады ещё хуже гонятся.
mol61, какое напряжение на 4 ГГц?
Другу в своё время отдал q8300, у меня он на Maximus 2 gene(p45) на 480 шине работал при 1,36v. На его матери(p5e@Rampage) стабильно ток на 442 по шине. Р45 больше под квады заточены....И квады по 45 тех.пр. после 450 по шине очень любят чтоб им дифференты крутили...там по формуле от напряжений шины и северного, формулу уж не помню, но чет гуглил...
[OVER]Part!zan
cron
