Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Начинаю разгон, поднимаю FSB на 20 Мгц, и все компьютер замирает и ,перезагружается и, монитор не включается подскажите, что с этим делать? :shock:
Последний раз редактировалось MaD!CaT 15.05.2013 16:18, всего редактировалось 1 раз.
3.3 ЖК неделя. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=481331&p=10875207#p10875207 . Но эту тему оставлю основной, т.к. уже есть ответы.
Crosby
Читать,еще раз читать и снова читать.
Писателей тут хватает.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Crosby
На старой мат.плате asrock P43C-ME разгонял процессор (Q8400) до 3.6 Гц, сменил мать (потому что сломал один из усиков в гнезде процессора ) на asrock G41M-GS3 , и теперь никак не хочет разгоняться , посоветуйте что нибудь?хотя бы если скажите читать то прощу скинуть ссылку) :shock:
Crosby профиль заполни хотяб конкретней с сылками на железо.
Схожу с ума.
Без проблем
только частоту FSB поднимаете? :?:
а другие параметры?) да и материнка выглядит мягко говоря не очень подходящей для разгона.
Увеличивал множитель, ставил напряжение больше все равно не помогло, А что по вашему стоит сделать в данной ситуации?
биос последний?
ChepKun писал(а):
биос последний?
01/12/11 последнее обновление BIOS`a
У кента тоже g41...После p43 как из мерса на жопорожец......
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Crosby писал(а):
G41
Это чипсет для того чтоб на номинале работало :haha:
Crosby писал(а):
G41
Это чипсет для того чтоб на номинале работало :haha:[/quote]А что делать то?
Так а другого не выпускают..Поди найди где нибудь старый запас....
Crosby писал(а):
А что делать то?
Штаны снимать и бегать :cry:
Что за идиотизм то?
можно попробовать разные версии биоса. На этой матери как я понял есть какие-то перемычки, чтобы частоту шины процессора задавать, не знаю, как это сказывается на разгоне или неразгоне, но попереставлять можно попробовать.
Поставить делитель памяти на минимум, тайминги по максимуму, ну и неплохо бы посмотреть, правильное ли напряжение на процессор подается. На чипсете напругу поднять, если возможно. Я сам не сталкивался с этой материнкой да и другими на этом чипсете, поэтому ничего конкретного не могу предложить, но могу предположить еще, что мать эта просто выше 220 FSB не держит и ничего ей не поможет.
ChepKun
Да какой биос ? Мертвому припарка ? Мать не для разгона.
cure72 писал(а):
ChepKun
В зависимости от разгона процессора до 1333 Мг ставить перемычке, подается дополнительное напряжение, у меня сейчас FSB 333 стоит, стандарт для процессора, а вот что на счет биоса (стоит ли его обновлять?), тайминги стоят 9-9-9-24 , напряжение ставил больше ничего не помогло, ( напряжение подается 1,2943 V, хотя максимальное напряжение для этого процессора 1.3 V)
cure72 про то, что она не для разгона я сразу написал. А биос часто бывает кривым. Ну хочется человеку разгонять на этой материнке, пусть пробует :-)
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
ну напряжение на процессоре можно и выше поставить, если не перегревается)
Вот можно глянуть http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:19148-90
Разгон Core 2 Duo E6300 на матери ASRock G41M-VS3
http://www.3dnews.ru/motherboard/asrock ... index2.htm
судя по всему нормальный разгон на этом чипсете не получится.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
с перемычками можно поиграться, но не знаю, даст ли это что-то :dntknw:
Crosby писал(а):
А что делать то?
Искать материнку на нормальном чипсете. Скорее всего, б/у. Или переходить на современную платформу.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
