Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Я разогнал её до
результаты
По статьям она разгоняется до 1050/1450 без проблем по рек. драйверов
Но почему то у меня появляются артефакты либо просто замирает экран с пиксельным фоном. Температура достигает 70-71 градуса.
Что делать? Хочу получить максимум от неё.
Железо в профиле
BAMnuP писал(а):
Что делать?
Напругу повышайте. Если она на вашей карточке вообще повышается. А чем и как лучше разгонять написано в FAQ по вашей видяшке.
Ну и то, что разгон - лотерея, никто не отменял.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
А что если я подниму питание до 20% по ССС и подниму частоты слетит гарантия? Разумеется будет проведен тест в Furemark на нагрев
Q: За что отвечают параметры Power Control/Power Limit (Параметры управления питанием) в ССС
A: Заданные значения позволяют увеличить максимально допустимо энергопотребление. При разгоне ползунок следует передвинуть вправо до упора, иначе видеокарта может снижать частоты при большой нагрузке.
значит да
Фото: 21
Sapphire TriXX, в ней повышай напряжение (не выше 1250), энергопотребление +20 и разгоняй. Для 1050 надо совсем чуть-чуть напряжение поднять.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Так сохранить?
тык
Фото: 21
BAMnuP
с таким напряжением можно до 1100-1200мгц разогнать, для 1050мгц попробуй поставить напряжение 1140-1150.
sergtrav писал(а):
BAMnuP
Красный экран с полосками при 1050/1450 1150в, поднимать напряжение ?
Фото: 21
BAMnuP
память не разгоняй.
Так в простое при поднятии напряжение температура поднялась до 42-43 градусов, при тесте на нагрев температура достигла 75 градусов. Как быть с памятью ?
после нагрева сбросил температуру подняв скорость вентиляторов до 100%, Итог 1050/1300 1150 напряжение, 34-35 градусов в простое с нагрузкой скажу позже
Добавлено спустя 49 минут 1 секунду:
с нагрузкой максимальная температура 66 градусов.
Так что с памятью ? как её поднять то?
Закройте тему пожалуйста
