Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Имею I5-750 апнутный до 3.32 герц, под нагрузкой 1.168в. Раньше стояло на 1.344 в стандарте (2.66 герц). Разгон только по шине с 133 до 166х20. В общем даже на повышенном вольтаже (обычный 1.25) не берет ни на 1 герц выше по шине, множитель памяти снижал, не помогло. Материнка Gigabyte H55M-UD2H. Сразу вопрос, виновата мать? Если нет, то где копать? Я думаю точно не в вольтаже, т.к. 3.32 на 1.168в это очень неплохо и камень в вольтах выше 1.3 не нуждается хотя бы до 4+ гц. В охлаждении дела тоже быть не может, 61 под фурмарком в любой задаче на разгоне 3.32.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Blind Надо понимать, что тут виновата только мать и больше никто. Потому что для разгона и5-750 практически ничего не надо, кроме поднятия шины. Мое поднималось до 179 МГц (на МоБо AsRock на Р55). Получалось что-то около 3,77 ГГц, и при этом еще работал Тубобуст, т.е. на одном ядре оно выдавало 4,3 ГГц. Гнать до 4,3 на всех ядрах я не пытался. Разумеется, на памяти пониженный делитель, поскольку 1790 МГц она развить не может (Самс 1333). В итоге память работала на каких-то жалких 1400 с копейками МГц.
Спасибо. Значит будем довольствоваться тем что есть, хорошо что 166 взял, память 1666.
Blind писал(а):
память 1666.
Убавь память, в чем проблема? (Если хочется погнать камень дальше). 1400 или 1600- разницы практически никакой, а вот разгоны камня ощутимо доставляют.
Я и говорю, без разницы как стоит, не в памяти проблема. Ставил вместо 10 множитель и 8 и 6, всеравно выше 166 по шине вылет в линуксе на любом напряжении.
Blind А ну да, там же чипсет Н55... Уже забыл... (Хотя, на Асусовском Н55М и даже на самом обезжиренном ECS (тоже какой-то Н-М) мне удавалось разгонять камни i3-540 до 4 ГГц одной только шиной)....Черт его знает...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
А сразу 200 пробовали ставить? Естественно, предварительно понизив все необходимые множители? Бывает, что в определённом диапазоне частот есть нестабильность, а выше или ниже полный порядок.
Пробовал 185 на пониженом множителе, даже не включается.
