Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
есть комп конфиг в профиле
купил второй:
i7-3770k
asus p8z77 le plus(лажа по ходу)
кулер - 10хperforma
бп - такой ж как в профиле
разогнал до 4.6
темп нормальная, лин проходят, но гфлопс ниже чем у моего i5-3570k
40-50(3770k) vs 100-110(3570k)
в чем проблема может быть??
muslimdogger писал(а):
разогнал до 4.6
40-50(3770k)
1) Старая версия Linx
2) Срабатывает турботроттлинг по энергопотреблению, либо по температуре памяти.
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он срабатывает ?
A: Турботротлинг это приостановление работы технологии Turbo Boost 2.0 и снижение множителя. Турботротлинг включается при достижении установленных турболимитов, или при превышении допустимой температуры.
Q: Что такое турболимиты ?
A: Для большинства материнских плат - это параметры "Long Duration Power Limit" и "Short Duration Power Limit". Турболимиты это ограничения по TDP и силе тока при разгоне CPU. По умолчанию TDP соответствует заявленному на сайте производителя (77 для Ivy). Большинство материнских плат позволяют регулировать турболимиты вручную, к примеру, уровень TDP можно повысить до 255w. Отсутствие возможности изменять турболимиты в разгоне или занижение их значений в номинале приведет к турботроттлингу даже без перегрева - как следствие производительность процессора будет снижена. Следует отметить, что большинство программ мониторинга не в состоянии правильно показать срабатывание турботротлинга (снижение множителя), его срабатывание можно определить по заниженным (неравномерным) результатам в LinX (Linpack). Подробности о регулировке турболимитов - в ветках по материнским платам.
Q: Я слышал про "троттлинг памяти" что это такое ?
A: Контроллер памяти, встроенный в Ivy Bridge, способен контролировать нагрев установленной на материнской плате оперативной памяти. Если нагрев памяти превысит определенное значение, то контроллер старается ее охладить, сильно снижая скорость ее работы. Этот процесс называется throttling. Иногда расчет нагрева происходит неверно и работа памяти замедляется, даже если ее температура далека от критической. Для борьбы с этим явлением существует приложение Memory Throttle. Подробнее в теме - Memory Throttle - утиль для процессоров Sandy и Ivy Bridge Срабатывание троттлинга памяти так же можно заметить по заниженным (неравномерным) результатам в LinX (Linpack).
в принципе одна и та же - LinX 0.6.4 - 10.3.10.017
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
может скинуть скрины биоса? хотел бы решить проблему
win 7 64-bit?
muslimdogger SP1 на винде стоит? скорее всего нет, поэтому и мало так. AVX работает на SP1
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Фото: 40
Ко всему вышесказанному: выключить НТ, порадоваться цифири, включить НТ обратно.
а еще лучше манибэк 3770)
не все байты одинаково полезны :)
wudakawa да w7 64-bit
boomalex без sp1. стоит поставить?
сейчас думаю server 2008 r2 поставить. будет толк? как думаете?
Sibaritoff сказали что только с 20% скидкой, изза царапин возникших при установке. кстати, они правы?
Фото: 4
да ,стоит.
:D конечно, без него раза в полтора меньше производительность))
Поставил server 2008 r2
Таже фигня
Неужели i7 такое *авно?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Мне нужно достичь лишь производительности моего i5,хотя бы
кстати, они правы?
Да, правы. Сдавать не стОит.
В линпаке? Выруби HT и все дела. Правда, перегреться может камень.
Под спойлер только прячьте.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Для 100гф+ вам обязательно нужна ОС с поддержкой AVX, это например W7 64 с первым сервис паком, и linX с поддержкой AVX
ВСК благодарю за ответ. Linx идет с поддержкой avx. То есть теперь я ставлю в7 х64. Про или ульт, имеет смысл определенную поставить?
Если все это из за сп1, то чувствую решение близко
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Avx,согласно википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/AVX
Есть в server 2008 r2 с первым sp. Думаю обновить его, тем более что лицензия. Не проиграю ведь в производительности?
muslimdogger
если нет SP1 производительность будет ниже так как инструкции AVX не поддерживаются без него.
вам выше за это писали.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977 так я ставлю сейчас на 2008 сп1
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
биос - осторожно, трафик
что скажете по поводу биоса?
может где подкрутить?
