FAQ по процу читал, но не всё понял Есть где-то мануал с более детальным объяснением что и почему нужно повышать и т.п.?
Вот, например, по вольтажу CPU Voltage - там кроме auto есть пункт offset и manual. Я так понял нужно ставить offset и, например, + 0,015. А что это дает? Это типа при нагрузке на проц будет подаваться дополнительные +0.015 к вольтажу проца или что?
Так же на скрине много других пунктов вольтажей - подскажите, что из этого увеличивать нужно, а что не трогать?
И spread spectrum отключать или нет? Помню для процов АМД советовали отключать.
Сейчас поставил множитель х45 и offset +0.015. Прогонал OCCT 35мин - температура 62-68 прыгает. Напряжение на проце прыгает каждую секунду 1.24-1.28В
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2012 Фото: 0
Да
Отключать. BCLK перестанет прыгать.
Гони linX с AVX. Напряжение на проце высоковато, имхо, попробуй понизить. А еще в винде поглядывай в журнал событий, если там есть Whea logger, то имеется нестабильность
С таким разгоном почти ничего. С1Е, Speedstep включить. С3/С6 выключить. Овервольтаж плл включать если разгон больше 4500. Лимиты все в авто, мать сама максимумы поставит. VCCSA, VTT авто, или зафиксируй на номинальных значениях.
Да, может быть даже минус 0.020. Минимум надо искать, на котором всё стабильно.
Ок, будем искать)
ВСК писал(а):
Эти технологии энергосбережения процессора совсем не дружат с разгоном. Любая нормальная мать даже на авто их сразу выключает.
Спасибо, отключил.
ВСК писал(а):
4 часа это многовато. 30 минут оптимал. Когда прогонишь - смотри в журнал событий.
Т.е. это будет показатель стабильности? Другими прогами гонять ненужно?
И так, на 4500Мгц с offset -0.020 Linpack AVX 40 минут прошло. Напряжение в нагрузке в основном 1,216В (иногда на секунду прыгает 1.208-1.224). В отчетах "просмотр событий" - "журналы виндовс" - "Система" во время теста нет сообщений Whea logger. Но за полдня работы один раз такое сообщение появилось. Возможно во время игры. Я так понимаю, что это можно проигнорировать?
Кстати, ещё и память Hyunix в БИОСе вместо 1600 поставил 2000. Её ещё чем-то тестить нужно или если Linpack пройдет (в настройках выбрана "вся" память и объем задач) то все норм?
