Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем доброго времени суток!
Подскажите дельным советом, хочу разогнать память, быстрее XMP профиля, на котором она сейчас отлично работает.
Как? Профиль выключить и натыкать вручную? оставив напругу 1.65V?
Вот моя система.
1. MB - GA-Z87X-UD3H, rev.1, версия BIOS F6k
2. Память - Kingston, 4Gbx2, 1600MHz, SLOT 1-2, 1.65v, XMP.KHX1600C9D3X2K2/8GX
3. Процессор – i5-4670K 3.4-3.8GHz, модель кулера Noctua NH-C12P SE14, термоинтерфейс Noctua NT-H1.
4. Видеокарта – GV-N560OC-1GI, rev.1, объем памяти 1Gb.
5. Корпус – Zalman Z5Plus, 750W Thermaltake TR2RX750W (возраст БП 6 мес.), вентиляторов на вдув - 2*120мм и на выдув 1*120мм, расположение блока питания - нижнее.
6. HDD – Boot.OCZ-VERTEX3 (OCZ-71F3A05OW633MANG) 60Gb, firmware 2.25
SAMSUNG HD753LJ (S13UJ1KQB04271) 750Gb
Seagate ST3320620AS (9QF6FPF5) 320Gb
7. Система(ы) - Win7x64 Ultimate (сборка Idimm)
8. Проц юзаю без разгона.
Фото: 3
Если можно, задам в этой теме вопрос в догонку:
А есть ли вообще смысл покупать память с частотой более 1600 МГц или заниматься разгоном на подобной сборке?
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Dieneel
Профиль XMP -Disabled руками ставиш частоту и поднимаеш тайминги для 1866 попробуй 9-11-9-29 CR1 для 2000 10-11-10-30CR1 для 2133 если возьмёт 11-12-11-30 CR1 напряжение не трогай пусть будет в Avto или руками выставь 1.65v если какую то частоту не возьмёт пробуй поднимать чуть чуть тайминги если не будет брать к примеру 1866 на 9-11-9-29 то подними до 10-11-10-29 для частоты 2133 тайминги выше 11-12-11-30 лучше не ставить это предел.Играйся с таймингами и частотами всё должно получится если память позволит разогнатся.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Ну если не жалго денег то есть можно купить 2133 и 2400 и не парить себе мозг разгонами,а если хочется возится с разгоном то лучше брать недорогую память Samsung или Hynix 1333Mhz они обе берут 2133Mhz если же другую память 1600 то нужно смотреть на как можно меньшие тайминги и рабочее напряжение 1.5v и гнать потом самому поднимая частоты,тайминги и напряжение.
У меня вот к примеру вот такая дешовая память Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX) легко берёт 1866 9-11-9-29 СR1 1.65v, 2000 10-11-10-30 CR1 1.65v и 2133 11-12-11-30 СR1 1.65v без поднятия VCCIO и VCCSA и работает стабильно на всех выше перечисленных частотах.
Drag
Спасибо огромное за дельный совет! Все так и случилось, заработала 1866 10-11-10-29 CR1 1.65V.
Дальше боязно...Зачем покупал етот hyperx... Толку 0.
Радиаторы зачетные хоть ))
