Обновляю старый компьютер. Материнскую плату беру с Z87 (а не H87) из-за улучшенной поддержки SSD. Процессор по некоторым причинам вынужден брать i5-4670 без К (без разблокированного множителя). Смогу ли я с таким процессором разогнать память выше 1600 МГц?
И мне интересно.
Пишу с h87-pro, память DIMM3: Samsung M378B5273DH0-CK0 (4гб x 2)
Разгонять пока не пробовал.
В спецификации заявлены частоты до 2800, в bios есть настройки до 3200.
h87 не поддерживает свободный множитель у ядра.
Но поддержка разгона памяти быть должна.
Я видел h77, там память разгонялась, значит и здесь должна.
В результате имеем 2 факта в сторону того, что память должна гнаться.
Кстати, на счет ssd, взял vector на 128, умер через 2 дня.
Вряд ли материнская плата виновата.
На официальном форуме эта модель дохнет очень часто.
ocz замену наверное не успевает высылать.
Впрочем это и не удивительно, модель новая, потребуется какое-то время для доработки.
Vertex 4 на 128 возьму в качестве замены.
Она в списках протестированного оборудования у h87-pro есть.
Да и существует довольно давно, довести до ума уже должны были.
З.ы. процессор i5-4570S, множитель заблокирован, но гуляет более свободно в турбо бусте
Что это дает ? Когда не требуется какая-то большая производительность, он будет ниже чем у простой модели. По сути просто будет есть меньше.
Про i5-4670 тоже думал, но в реальности столько производительно не требуется.
@arc2
В спецификации на Вашу материнку написано, что она не поддержит частоту выше 1600 МГц.
[RUS] http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S ... ifications
( Due to CPU behavior, DDR3 1800 MHz memory module will run at DDR3 1600 MHz frequency as default. )
[ENG] http://www.asus.com/Motherboards/H87PRO/#specifications
( Due to Intel® chipset limitation, DDR3 1600 MHz and higher memory modules on XMP mode will run at the maximum transfer rate of DDR3 1600 Mhz. )
Бред какой-то, на русском пишут, что это ограничения процессора, на английском -- чипсета...
Итак, вопрос открыт: требуется ли процессор с буквой "К" для разгона памяти выше 1600 МГц, или достаточно чипсета Z87 ?
Очень интересно.
Вы меня прям озадачили.
На одном из форумов писали что ограничения условные.
Сейчас буду снова перепроверять.
Сегодня кстати новая версия bios вышла.
И интересно, если частоты выше 1600 не поддерживаются, то зачем открыты настройки.
В результате купил материнскую плату для i5-4670 на чипсете B85. Тут точно не оказалось разгона выше 1600 МГц.
с таким процом смогешь)
