Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
У меня процессор AMD Sempron 900 MHz (9*100)
Системная плата Phoenix Technologies Ltd. ECS 741GX-M
Память DDR одна 512 другая 256 частота 167 Мгц эффективная 333
Вроде как был разогнан до 1200, но после переустановки винды стал 900
Твоя материнская плата "не может распознать процессор". Для этого надо обновить BIOS материнской платы. Вот с этой версией процессор заработает в полную силу, а не в 900мгц. 051013 (2005/10/19 released) находится здесь - http://eudownload.ecs.com.tw/dlfileecs/ ... GXMA13.zip
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Да меняй биос, только лучше достань где-то ИБП, а то у меня подозрение что резервного биоса там нет)
Чтобы обновить биос нужно загрузочный диск создать с ним и потом обновить с него биос?
Фото: 9
может Duron 900?
если есть флопик и дискета то можно с дискеты
ch1
материнка новее чем древний дюрон 900. Мать поддерживает семпрон 2200 только с последним биосом.
К сожалению не знаю возможностей биоса вашей МП, но возможно, что с простой флэшки проглотит новый биос, а так действительно с флопика или цд.
отпишись потом как прошло.
ch1
Вот отчёт:)
Не стал мораться обновил с помощью утилиты WinFlash. Всё чётко обновилось!
Процессор стал работать на частоте 1500 Мгц. Спасибо, всё супер:)
На здоровье. Осталось только разогнать чутка :)
Поторопился с выводами.
После перезагрузки компа частота была 1500 Мгц и было все ок.
Потом я выключил компьютер на некоторое время, а когда снова включил частота опять стала 900 Мгц, хотя версию биоса показывает обновлённую. В чём может быть причина?
артём1995
где ты видишь частоту 900? При старте компа или в винде? Отключи питание компа, сбрось биос перемычкой на МП, и вытащи батарейку минут на 10.
артём1995
И при запуске и в винде и в прогре everest
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 34 секунды:
всё сделал. Теперь опять 1500. На сколько можно разогнать проц и скажите желательно как? :writer:
Через биос, поднятием шины. Ставишь память 266мгц. Шина стандартом 166мгц /1500мгц у тебя. Вот пробуй - 170 - 175-180. Но на многое не рассчитывай. 1800мгц может возьмёт безболезненно, но это как мёртвому припарки. Процессор для домохозяек.
Опять спасибо бро, ты мне очень помог.
