Здравствуйте, Уважаемые!
Нуждаюсь в вашей помощи по разгону своего железа)
Процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E6420, 2133 MHz (8 x 267)
Материнская плата: Gigabyte GA-945P-S3 v2/v3
Память:
DIMM1: Hynix HMP112U6EFR8C-S6;
DIMM2: Hynix HYMP564U64BP8-S5;
DIMM3: Hynix HYMP564U64BP8-S5
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Ставил CPU Host Frenquency (Mhz) 333
Но не знаю какое напряжение сделать.
+ при повышении частоты ОС впринципе грузится, но при перезагрузки компа - виснет мертвым грузом.
Какие ещё параметры нужно менять для разгона?))
Комментарий к файлу: Скрин биоса)
DSCN1876ц.JPG [ 291.49 КБ | Просмотров: 1599 ]
Фото: 113
с такой платой о нормальном разгоне можно забыть
cpu voltage пробуй до 1.45
fsb overvoltage тоже примерно также можно
а частоту на памяти и PCI трогать не нужно?
Пока память судя по всему трогать не надо, а псиай E, если найдешь, можно в шаманские 101 поставить.
Огромное спасибо - буду пробовать =))!
забей 945 по шине очень туго идут те нужен пин мод на след шаг шины...
Фото: 41
буду пробовать =))!
Я не понял, а нафиг ты нам привел исходные (дефолтовые) настройки БИВИСа? Че ты хотел этим сказать? Что у тебя память работает на 667 МГц?
