Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
День добрый!
Прежде чем апгрейдить(читай, полностью менять) свое железо решил выжать из старой системы последние соки. Сразу оговорюсь, что это мои первые шаги в оверклокинге, прошу строго не судить.
Система:
Athlon 64 x2 5600+ (вроде не Black Edition, не уверен), Thermaltake BigThyp;
Gigabyte GA-56S-S3b, BIOS F5;
4Gb Hynix 800MHz (1Gb+1Gb+2Gb), работает на 400MHz;
Corsar 500W
После изучения форумов и видеомануалов на тытрубе пришел к выводу, что разгон моего процессора в полном смысле лотерея.
Что было предпринято:
1. Пошаговый подъем частотыпроцессора без подъема вольтажа
218 - комп не запускается, слышны щелчки, обычно предшествующие нормальному запуску. Возможно щелкает каретка ж.диска. (сброс биос и следующая попытка)
216 - запускается, но виснет на загрузке винды 7, на лого или на паролях
214 - пару раз зависал в системе
2. Пошаговый подъем вольтажа до 1.5 с последующей попыткой разгона до 218
218 - без изменений, комп не запускается
216 - не виснет при входе в систему, вроде стабильно
Промежуточный итог: взят рубеж в 3ГГц (216×14, 1.35v, 45С без нагрузки), дальнейший разгон средствами изменения параметров только процессора не представляется возможным.
Было замечено, что чипсет греется очень порядочно, удержать палец более 3-4 секунд бобо. Объективную температуру, ксожалению, узнать не удалось.
Если я правильно понимаю, то разгон процессора неминуемо влечет разогрев чипсета и требует попутного разгона памяти, при этом потолок питания системы как-то ограничивается возможностями самой материнки.
Так ли это и какие еще действия мне стоит предпринять, дабы добиться успеха и догнаться хотя бы до стабильных 3100МГц?
Последней попыткой вчера было выставление таймингов вручную по шаблонам с форумов. Результат - система не запускается, как при 218 на процессоре.
Жду конструктивных комментариев, заранее спасибо!
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 59 секунд:
Ну где же вы, мастера разгона?
Даааа, скорость ответов зашкаливает))
Ну так раздел-то не тот. )
Скорее всего это можно сделать только термопарой. Рекомендую как минимум на время экспериментов поставить вентилятор на обдув чипсетного радиатора.
Да.
Не требует, но повышение частоты шины проца повышает и частоту памяти. Так обычно DDR2 800 устанавливают в биосе как DDR2 667, хотя у эти процы не далеко за 3 ггц выходят, так что это вряд ли поможет.
make research, not flame
Ситуация почти такая же, как у тебя, создал тему в этой ветке: Помощь при разгоне Athlon athlon 64 x2 5600+
Посоветую тебе первым делом установить 3д марк 06 и понему проходить тесты разгона. На первом же тесте, если с системой неладно, выдаст синий экран. Далее, начни с малого, установи FSB на 210-215, множитель не меняй, поставь тайминги памяти 5-5-5-15-2Т и частоту 400, если при этих параметрах комп не загрузится или зависнет в марке, постепенно повышай напряжение на проце, ну и все-таки хороший кулер понадобится, если хочешь достичь хорошей производительности на этом проце.
