Конфиг заполнен в профиле. Система работает под Windows 8
1. В браузере появляются вот такие артефакты, если их можно назвать таковыми.
Наибольший эффект виден в Battlelog, но такие же подглюкивания имеются и на ВКонтакте, например, но менее заметны.
2. При игре в Battlefield3 появляется красный экран с последующей перезагрузкой, красный экран смерти, получается.
На драйвере 12.104-130328a-159787C-ATI Каталиста 13.4 стабильная работа только при выключенном Graphics OverDrive.
В ASUS GPU Tweak та же история, лучше ничего не трогать.
В чем может быть проблема? Какие решения?
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 3 секунды:
Проблема, включил OverDrive и game profile GPU Tweak, поиграл, а красного экрана не случилось.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды:
Обновление: Ошибка в Battlefield3
Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд:
Файл дампа : 081313-11450-01.dmp
Время аварии : 13.08.2013 18:30:25
Текст ошибки :
Код ошибки : 0xa0000001
Параметр 1 : 00000000`00000005
Параметр 2 : 00000000`00000000
Параметр 3 : 00000000`00000000
Параметр 4 : 00000000`00000000
Драйвер причины : atikmdag.sys
Адрес причины : atikmdag.sys+23c5c
Описание файла :
Название продукта :
Производитель :
Версия файла :
Процессор : 64-бит
Адрес аварии : ntoskrnl.exe+5a440
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\081313-11450-01.dmp
Число ЦП : 8
Версия : 15
Подверсия : 9200
Размер файла дампа: 280 512
Комментарий к файлу: Вот такие дела
Безымянный4.png [ 8.61 КБ | Просмотров: 2367 ]
Безымянный3.png [ 173.88 КБ | Просмотров: 2448 ]
Безымянный2.png [ 109.62 КБ | Просмотров: 2449 ]
Безымянный.png [ 260.24 КБ | Просмотров: 2449 ]
AMD Ryzen 5 2600x + wraith spire
ASUS Prime B450-Plus
DDR4 Kingston KHX2666C16\8G *2
ASUS nVidia GTX1070 5GB
Если карта на гарантии - то прямой путь в СЦ.
В качестве первичной диагностики можно попробовать даунклок карты - снизить частоту процессора/памяти и посмотреть будут ли глюки. Если глюков не будет - то поочередно возвращаем значения по умолчанию и понимаем в чем проблема.
Т.к. проблема наблюдается в том числе и при небольшой нагрузке - в браузере - то можно предположить что виновата именно память
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
имеется ввиду снижать до тех пор, пока не пропадет глюк с браузером?
шашечки это битая видео память, в гарантию.
Да, именно.
Но это поможет только диагностировать проблему а не вылечить ее. Как я уже написал - если карта на гарантии, то надо обращаться в магазин/сервис на замену или ремонт.
Всем спасибо, поменял на 660ti с доплатой
