Добрый день. Возникла проблема с выставлением частоты на 4-ёх планках Kingston HyperX. Кое какие похожие статьи находил, но ни одно предложенное там решение не помогло. Прошу строго не судить, ибо в разгоне я новичок. Итак, начну с начала: Конфига компа: Мать: Gigabyte Socket-AM3+ GA-970A-DS3 Проц: AMD FX-8350 4.0GHz Socket-AM3+ Память: 2 х Kingston HyperX 4096MBx2 PC14400 1866MHz (KHX1866C9D3K2/8G) Жесткий: SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Vertex 3 MI БП: HIPER M/V 650W BIOS обновлён до последней версии с офф.сайта Gigabyte (F7a)
Изначально был приобретён один комлпект оперативной памяти Kingston HyperX 4096MBx2 PC14400 1866MHz (KHX1866C9D3K2/8G). В стандарте он работал на частоте 1333Mhz. Путём выставления необходимых частот 9-11-9-27 2T и повышения вольтажа 1.65V память прекрасно работал на заявленной производителем частоте 1866Mhz. XMP профили работают. Позже был приобретён дополнительный комлпект Kingston HyperX 4096MBx2 PC14400 1866MHz (KHX1866C9D3K2/8G). Наборы абсолютно одинаковые, за исключением небольшой разницы в оформлении голубого радиатора и даты производства (первый комплект 2013 года, второй оказался 2012). И вот тут уже возникла проблема - четыре планки никак не хотят работать на частоте 1866Mhz. Особенность второго копмлекта в том, что он по инному определяется в системе, и у него отсутствуют XMP профили. Первый система видит как KHX1866C9D3/4GX, второй же определяется как 9905403-42.A00LF.
Просмотрел кучу форумов, пробовал выставлять руками разные тайминги и вольтажи. Но результата ноль. Или bsod, или система не запускается вовсе, или запускается, но автоматом выставляет частоту 1333mhz. XMP профиль как я понял тут не поможет, его надо выключать и ставить только руками.
Может кто-нибудь знает какие тайминги/вотльтаж/доп. настройки надо выставить для заведения четырёх планок на 1866mhz? Спасибо.
Комментарий к файлу: А вот так определяется второй комлпект. Модуль 2.jpg [ 57.34 КБ | Просмотров: 7084 ]
Комментарий к файлу: Так определяется в ET6 первый комплект. Модуль 1.jpg [ 67.67 КБ | Просмотров: 7084 ]
А теоретически замена материнской платы может решить проблему? P.S. просто на днях пришла шальная мысль - поменять материнку на ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
посмотри внимательно на память, одна скорее всего двух сторонняя, а другой комплект односторонний. если так то замена материнки возможно и даст что то, но скорее всего нет. это болезнь всей 9xx серии амд, не работать выше 1700 при разной памяти, да еще скорее всего у памяти разный временной доступ, можно увидеть в настройках дополнительных таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
С какого перепуга? С памятью работает камень. Почитай про свой камень и его контроллер памяти. Решение надо искать там. Камень разогнан, памяти много, никакой гарантии нет. Ты пробовал хотя бы так- камень на номиналах и память на "номиналах" (1866 МГц)?
