Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Я в этом деле новичек, с незначительным знанием теории(шина, множитель..другое как-то не осилил)С таким железом стоит чего опасаться(пока, кроме температуры) Советы?
Железо: Intel Core 2 DUO 6300(1.8Ггц), мат. палата Gigabyte 945P-S3 чип i945P, БП ATX-450, опретив. пам. DDR2 3072 МБ.
В спокойствии нагретость процессора 48-49(Заменю термопасту!И почищю все!).
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 21 секунду:
станд. шина 266 Мгц, множитель стандартн. X7 (однако в CPU-z стоит число X6(?))
Ropot
Вот нашёл на этом же сайте, очень подробно и доходчиво - http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
На самом деле разгон Core 2 Duo очень простой. Если не пытаться сделать чего-то сверхъестественного, то делается всё за минут 20.
У меня Е6600 с базовой частотой 2.4 без напряга работает на 3.0 просто выставлением шины на 333, без каких либо дополнительных танцев с бубном. (Естесственно не забыв при этом об описаных в статье базовых изменениях, типа блокировок PCI-e и тд.)
Последний раз редактировалось V Italy Q 21.08.2013 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
E6300 вполне и 400 шину потянет. Только хороший кулер нужен.
Получается только шину поднимать?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
mol61 писал(а):
400 шину потянет.
Затем напряжение и т.п. не надо?
с такой материнской платой вы упретесь в возможности чипсета. Судя по hwbot, предел по шине будет на уровне 333-350мгц:
http://www.hwbot.org/hardware/chipset/945p/#start=0#interval=20
Т.е. для такой материнки (с учетом разгона до 350*7=2450), вам не понадобится ни напругу на проц повышать, ни охлад менять - упор будет не в процессор.
https://hwbot.org/users/terraraptor
В таком случае можно действовать? Без особоых боязней?)
да, действуйте. Просто я бы не стал разгонять/настраивать систему на харде, забитом нужной инфой - из моего опыта, на платформах 915p-p35 разгон часто рушит винду и файловую систему на харде. Т.е. лучше всего отстроиться и пройти тесты на каком-нибудь запасном харде, чтобы убедиться в стабильности системы и только потом втыкать основной хард.
Винда и т.п. не страшно...Жесткий диск будет жить? И да, самые важные файлы, типа сем. фотогр., проэктов - на переносном.1 Основной -в корпусе, 2 - переносной(самое ценное) (USB)
самому харду ничего не будет - пострадает только информация.
Мой вам совет - лучше не гнать, а оставить так как есть.
Почему? Да потому что радикальных улучшений вы не добьётесь, но зато у вас появится лишние градусы и прочие вкусности последствий разгона.
Гнаь хорошо на матерях типа Р35 и лучше. Всё остальное дичайший шлак. Возможно ещё есть варианты на 965м чипсе, но не держал...
CPU: i7-5960X 4.3Ghz/Phanteks PH-TC14PE
RAM: 4x8Gb Corsair LPX 3200CL15
Mb: Asus ROG R5E10
GPU: MSI GTX1080Ti GamingX 11G
https://valid.x86.fr/tya0xl
Фото: 18
Не пугайте человека. У меня была палата Gigabyte 965P-S3 с E4300. Нормально гнался камень до 3,0 GHz. Правда горячий был, собака.
Тупо фиксируем множитель памяти и шины PCI 33, PCI-E 100.
mol61 писал(а):
E4300.
А кулер стандартный был?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Это типо как? Или просто скажите строку в биосе.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
С хардом проблемы были?
Фото: 6
Даже если не были, слишком не похожее на твое железо. Мать на P965 не самая плохая, и процессор с шиной 200.
Тебе смысл гнать только ради тренировки есть... Разницу на глаз вряд ли заметишь. Хотя сам по себе процессор гонится хорошо, на хорошей материнке и с нормальной памятью Е6300 должен брать 3300-3600 Мгц. В твоем случае пределом скорее 2300 Мгц будет.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Это самое то, для меня не так важна мощность, как баланс. Думаю я все-таки попробую, но для начала внутри почищу все, сменю термопасту(старой где-то 1 год). Далее после чистки замерю температуры ЦП, материнки (Другие состовляющие следует мерить?)
Фото: 6
Ropot Смысл менять термопасту? При разгоне до 2300-2400 Мгц повышать напряжение на процессоре не понадобится. Соответственно, температурный режим почти не изменится. У тебя дл разгона-то менять придется только частоту FSB, PCI-E на всякий случай 101, да на память делитель пониже поставь. И все.
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19 прочитав эту статью мне кажется что 2400 не предел мечтаний, но дальше лезть пока не буду.(Ок,менять термопасту не буду )
Фото: 6
Ropot Не предел мечтаний на P965. На твоей материнке это будет уже здорово. А на практике разницу ты не заметишь...
Зайдя на офф. сайт нашел одну вещь - EasyTune 5 спец. прога для моей материнки короче вот (её функции)- http://soft.sibnet.ru/soft/10546-gigaby ... 07-1101-1/
Фото: 18
7*333=2.333GHz, уже не плохо, для начала. Дальше как получится.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ropot писал(а):
EasyTune 5
Лучше даже не пробовать.
Почему-то так и думал, все наверно ждут когда прошью, но седня пока никак...(Не сочтите за боязнь)
