Доброго времени суток. Не могу разогнать процессор. Рассчитываю на помощь опытных людей в данном вопросе.
Материнская плата: GA-8I945P-G-RH (GigaRAID BIOS v1.71) Процессор: Intel D925 (3.00GHz 200x15) Памяти четыре планки: две по 1ГБ (667), не используются за ненадобностью (ос x86), и две с частотой 800 (по 1гб и 2гб, вставлены в первый и третий слоты).
В BIOS вкладка > MB Intelligent Tweaker (M.I.T) содержит в себе:
Robust Graphics Booster [Auto] C.I.A.2 [Disabled] CPU Host Clock Control [Enabled] <- сбрасывается после попытки изменения частоты CPU Host Frequency (Mhz) [225] PCI Express Frequency (Mhz) [auto] System Memory Multiplier [auto/2.00/2.66/3.33/3.00/4.00/1.50/2.0-/2.50] Memory Frequency (Mhz) 749 <-значение варьируется в зависимости от изменений выше DIMM OverVoltage Control [+0.6v] PCI-E OverVoltage Control [+0.3v] FSB OverVoltage Control [+0.3v] CPU Voltage Control [normal Vcore 1.2875v]
Бывало такое, что менять частоту CPU получалось без изменений напряжений. Был разгон до 3.30МГц (с поднятием напряжения на FSB, PCI-E, CPU) Что странно, зависит всё от положения луны на небосводе. При тех же параметрах позже разгон не осуществляется. Настройки сбрасываются при старте, когда происходит Memory Testing, отсюда и соображение, что проблема в памяти. И в материнской плате. Как я понял, мать с двухканальным режимом памяти, максимальная частота которой 667. Но удавалось запускать систему с значением Memory Frequency более 677.
Подскажите, в чём камень преткновения, почему не проходит Memory Testing? Какие и на сколько нужно изменить параметры, для увеличения частоты процессора? И что возможно сделать с этой системой? Заранее бесконечно признателен за внимание и ответы. Более параметров в BIOS нет, это всё, что есть по части процессора.
