Уважаемые, прошу помощи. При разгоне i7-920 до 3,33 (3,4ГГц) столкнулся со следующей проблемой: при "холодной загрузке" с вероятностью 50-60% возникает одна из двух проблем: 1. Overclocking failed. Press f1... 2. Виндовз на сплешскрине либо зависает (темный экран), либо уходит в перезагрузку с последующим, естественно, ваш компьютер не был выключен правильно, нормальная загрузка или ремонт стартапа.
Вкуривание множества форумов (и наших и вражеских) не помогает. Грешу на 2 возможности: память или видеокарта. Установки BIOS (ASUS P6T SE) следующие: AI overclock tuner manual CPU ratio setting х20 Intel SpeedStep disabled BCLK 170 PCIE Freq 100 DRAM Freq DDR3-1363 UCLK 2726 QPI Data Link 6135 CPU Voltage 1.20 CPU PLL 1.80 QPI/DRAM volt 1.20 IOH 1.10 IOH PCIE 1.50 ICH 1.10 ICH PCIE 1.50 DRAM bus voltage 1.60 C1E support disabled CPU TM function disabled A20M disabled Intel C-State disabled DRAM timings auto
Что уже попробовал - поднятие напряжения процессора до 1.25В не помогло. Установка таймингов памяти вручную 9-9-9-24 не помогло. Дополнительные симптомы - если система прогрузилась, прайм95 процессор проходит на ура FFT, small FFT и blend - не проблем. Температура 70-71 градус. (Система Win 7x64-bit).
Буду благодарен за советы, может быть, кто-то сталкивался с такой же темой и решил успешно? В подписи должна быть конфигурация компа (первый пост, не знаю покажет ли в автомате). Всем заранее спасибо. ___ i7-920 D0, ASUS P6T SE, Corsair DDR3-10600 8Gb, Radeon HD5970 2Gb, WD10EARSx2шт., Prolimatech Megahalems rev.C, CM HAF932, Corsair HX1000W
_________________ i7-920 D0, ASUS P6T SE, Corsair DDR3-10600 8Gb, Radeon HD5970 2Gb, WD10EARSx2шт., Prolimatech Megahalems rev.C, CM HAF932, Corsair HX1000W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2013
У меня разогнан до 4 ГГц,причем старой ревизии С0.Значения в биосе мне частью подобрали люди с форумов,а часть я накопал в лаборатории на оверах.Я тебе попозже скину свои параметры и конфу.
В этом обзоре на Фцентр больше теории,чем практики.Я кинул товарищу более ценный материал из лаборатории оверов,там удалось достичь более 4ГГц,у меня 920-й именно на этой частоте пашет.
Спасибо aleksreduto, буду пробовать. Пока поставил множитель 21, говорят, на нем стабильнее гонится. Выставился так - CPU Ratio x21 BCLK 166 PCIE Freq 100 DRAM Freq 1331 тайминги 9-9-9-24 напряжение все на стандарте, поставлено вручную CPU 1.20 CPU PLL 1.80 QPI/DRAM core 1.20 IOH 1.10 IOH PCIE 1.50 ICH 1.10 ICH PCIE 1.50 DRAM bus 1.60 сохранялки энергии тоже отключены, LLC - включена.
Прогнал 10 часов прайм95 (fft (4 часа) и blend (6 часов) + 12 часов мемтестом (9 проходов 0 ошибок). При холодной загрузке пробутился нормально, но упал и восстановился драйвер радеона Все-таки, наверное, видюха отказываеть.... буду пробовать пару дней холодной загрзки, потом отпишусь, что и как. Еду в командировку до 18.10. потом напишу. Еще раз спс.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: СПб
Добрый день,
Пользуюсь компом уже 3 года в штатном режиме, пришло наверное время немного подразогнать проц. Вот на Фцентре прочитал такую инфу: При этом минимальный множитель для частоты DDR3 SDRAM, равный 6x, в серийных процессорах Core i7 работоспособен лишь при незначительном отклонении BCLK от стандартного значения. В результате, при разгоне приходится пользоваться множителем 8x, а в этом случае частота памяти превышает 1333 МГц уже при разгоне BCLK до 167 МГц.
Вчера сделал первую пробу поставил BCLK 150, напряжение вручную 1.2, частота памяти стала 1503 MHz. В итоге с множителем х21 получилось 3.2. Я бы хотел разогнать проц еще хотябы до 3.4. Но не могу разобраться как поменять множитель памяти на 8х, чтобы при 167 BCLK пямять работала на 1333 как написано в том руководстве? Ведь у меня не оверклокерская память. Наверное не стоит ее гнать выше штатной частоты?
И еще сразу пара маленьких наболевших вопросов: 1. HT сильнее греет проц, а есть ли в нем смысл? Есть ли реальный прирост производительности от HT в играх? 2. Все значения напряжений оставляю на Авто, это нормально или лучше вручную проставить номинальные?
_________________ ☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
Qvak писал(а):
просто поднимай BCLK дальше
спасибо я щас не дома, но вечером приеду проверю. тоесть я правильно понял, что при повышении BCLK до 167, множитель памяти сам перескочит на 1333?
там просто в биосе в выпадающей менюшке DRAM Frequency несколько значений в мегагерцах, в штатном режиме значения АВТО-1066-1333-1600... итд когда разгоняешь значения меняются пропорционально BCLK, я так понял это и есть множители АВТО-6х-8х-12х...?
Тогда получается, что при разгоне до BCLK 150, чтобы получить 1333 надо выбирать первую строчку, а если это 6х то по словам того гайда он нестабилен..
Извините за тупые вопросы, я не гнал железо со времен Pentium 266 MMX
Купил вчера 3х4 гб Самсунговской 1600 специально для разгона, ну и на будущее. Не прогадал что взял именно Самсунг? Она же вроде по отзывам гонится до 2400?
