Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Ребят, очень нужна ваша помощь! Весь интернет перерыл, но подробного гайда на материнку от гиги (GA-Z77X-UD4H) так и не нашел! Пытался делать по аналогии с гайдами о разгоне 3570к на других материнках, но ничего не получается. В интернете народ пишет, что достаточно Vcore 1.165 для 4.3Ггц, но я ставил Vcore 1.250 и множитель поднимал до 4.2Ггц, в итоге винда наконец-то загрузилась, но прожила 30 минут до благополучного полного зависания. Так же я не понимаю обязательно ли мне надо разгонять оперативную память(Hynix 4gb 12800) и вобще что-то с ней делать в Биосе. Вот что сейчас у меня стоит:
Подскажите, пожалуйста, что здесь надо самому выставить и в каком направлении двигаться? Хочу просто стабильные 4.3Ггц для 4 батлы и всё=) А то здесь столько настроек, что я в полном отчаянии :bandhead:
Для 4 батлы "стабильных" может не получиться, т. к. она сама по себе нестабильна))) Кстати, зависает в баттле, или просто в винде?
Если просто в винде, то кроме CPU Vcore можно попробовать поднять ещё CPU Vtt, и турболимит увеличить до 250 (это - обязательно!). И LLC на "Турбо".
И отслеживай температуру - на 1.25 он уже может перегреваться. Что за охлаждение стоит?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Flugergehimer
vcore loadline calibration поставь на turbo
Авто занижает напряжение.
В винде зависло после тестов Linx, причем поставил задачу 10000 и не было выполнено за 15 минут ни разу.
Кулер Thermalright Macho Rev. A
Вот что получилось:
На 4.2Ггц винда запустилась с этими установками, но заходить в игру ссыкотно, жду ваших отзывов и рекомендаций) Еще вопрос, чем можно нагрузить проц, чтобы проверить стабильность? LinX? cpu-z, SpeedFan и RealTempGT есть) И огромное спасибо вам за помощь!
Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд:
Корпус Zalman Z9 U3 Black, БП 650w Fractal Design Tesla R2
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Температура в простое (опера, скайп, антивирь и прочее в трее) на всех ядрах по 30-33 градуса.
Погоняй linX
Grayhaund писал(а):
Погоняй linX
На 4.2Ггц температура в тесте LinX до 74 поднималась, начал постепенно снижать напругу и:
На этих параметрах вылетел синий экран во время теста LinX и температура все равно была за 70, втф, что делать? Вручную отрегулировать скорость винтов или что? И сколько Cpu Vtt сделать? 1.075 не мало?
Update: сбросил всё на дефолт и включил LinX, макс темпа 65 градусов на 2-х ядрах, а на самом холодном на 5-10 градусов меньше. Что нужно сделать?
Ничего не нужно делать. Абсолютно нормальные рабочие температуры. До 90С под LinX`ом можешь не беспокоиться.
Vtt можно поднимать до 1.245, попробуй 1.200, возможно, удастся Vcore ещё снизить.
Поставил, как сказали, Vcore 1.250 Vtt 1.200, множитель 43, Turbo power limit 250, Vcore loadline colibration (LLC) - турбо и Vtt loadline colibration - турбо(это правильно?), получил 2 раза синий экран (первый раз vcore 1.240 и vtt 1.800 было). Что я делаю не так? Еще нужно ли трогать Internal CPU PLL Overvoltage(Auto)?
update: CPU C1E ► Enabled
CPU C3 Report ► Disabled
CPU C6 Report ► Disabled
Делать вот так?
Последний раз редактировалось Flugergehimer 06.10.2013 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Синий экран под LinX`ом, или в простое? Internal CPU PLL Overvoltage, по идее, можно не трогать при частотах менее 4.5GHz.
1 раз винда загрузилась, но сразу выдала что "проводник" не смог загрузиться и я отправил её в ребут, поднял чуть-чуть Vcore и vtt, после этого она 2 раза мне сразу выдавала синий экран.
П.С. а турбо-буст отключать не нужно? оставить всё как было на "Авто", да? или я рак и надо множитель в турбо-бусте поднимать только?)))
update: отключил энергосберегающие функции C3/C6
Добавлено спустя 1 час 19 минут 59 секунд:
update2: Vcore 1.250 Vtt 1.100. Стабильные 4.2Ггц.
4.3Ггц с Vcore 1.260 Vtt 1.200 крашнулись при запуске теста в LinX =((
П.С. Стоит ли гнаться за 4.3Ггц? Достаточно ли для GTX 680 4.2Ггц? Или стоит посмотреть как пойдет, мб там от 4.3 до 4.5 не далеко?
Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду:
Какого лешего 4.2 нормально работают на 1.230 Vcore, а 4.3 не хочет даже на 1.260 работать?!
Перепроверил, 4.2Ггц стабильно пашут только на 1.145-1.150 Vcore и Vtt 1.100 при макс темпе 79 градусов =(
Гнал на z77-d3h 1.3В 4.4гц 5мин тест в linex 20000 задач температура была 74 не крашилась. Понизил до1.275 крашнулась потом биос не заходила. Вытаскивал планки оператоса на одной в биос входила. Вытащил батарейку запустил, стало и на одной планке виснуть опять вытащил батарейку потом вроде нормализовалось. Теперь вот думаю ченить с мамкой вообще произойти могло от такого напряга или нет.
Ну это так кому интересно
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
При это видна грузилась, и работа стабильно
hustler9090 просто эта мамка глючная какашка, у меня такая была)) вытаскивание батарейки не сбрасывает все параметры биоса и чтоб нормально обнулить нужно замкнуть контакты (clear cmos) не отключая блок питания от сети, то есть система само собой должна быть выключена, но не обесточена полностью.
Там 2 рагатульки такие ?
да, и биос поставь новый, смарю на твикдауне уже F22a есть... у меня эта мамка только на f19h более-менее нормально работала, только главный глюк я всё равно не поборол - часто система не выключалась из под винды, в общем то из-за этого я эту мамку и продал.
большое напряжение...
у меня в дефолте (турбо 3.8Ггц) мать автоматом выставляла 1,248 при макс нагрузке, кодировка фильма нагревала проц до 63-64 гр. Вертушка Термалрайт Труспирит120 крутилась на 1245рпм. Тест АИДА stres FPU\CPU поднимала при этом до 71 в пике, в среднем 68-69гр.
Решил пошаманить, поднял турбо до 4Ггц а напряжение снизил до 1,130 (первый раз удачно сделал на 1,115 но потом еще раз залез в биос что то настроил и больше стабильно на 1.115 не работало)
при таких параметрах кодировка фильма нагревал проц до 57-58 гр. Вертушка раскручивалась даже меньше чем в первый раз до 1164рпм.
АИДА stres FPU\CPU поднимала при этом до 64 в пике, в среднем 62гр.
Надо еще протестировать Линксом и Праймом.
Лоадлайн не трогал только VCore менял
