В общем имеется такая система:
Мать - Asus M5A97 R2.0 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
HDD - ST1000DM 003-9YN162 SATA Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Видео - AMD Radeon HD 7850 ASUS direct cut II
Оперативка - Team Group Team-Elite-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Процессор - HexaCore AMD FX-6100, 3300 MHz (16.5 x 200) с ZALMAN CNPS10X Performa
БП - Chieftec GPS-700A8 700 W
Доп. вентиляция - 2 кулера ZALMAN 120 мм на вдув и выдув
Какой выхлоп хочется:
Так как я дно полное в этом деле (профессия военного все таки) помогите люди добрые разогнать этот камень, привести тайминги памяти в состояние улетное, в общем мне надо как первокласснику почти сказать куда жмакнуть или насколько поднять или какой прогой проверять и так далее. Заранее спасибо за помощь. Если кто из гуру все таки сжалится над нубом то могу дать скайп или мобильный (есть МТС и Киевстар, могу и сам набрать), чтобы помогли настроить мой ящик и превратить его в ласточку.
Троллям:
пожалуйста не надо фраз типа "а тут повысь то и сделай вот так" - это для меня ничего не будет означать (чуть выше написал почему), опять же флуд просьба не разводить.
Еще раз спасибо всем за понимание - жду помощи!
Здесь вам целую статью писать ни кто не будет. Открывайте яндекс и вперёд..... Сложного для понимания там ни чего нет. 4.5ГГц для вашей матери и охлада по зубам.
Мне хватает и 4.33ГГЦ, но это мне. Проверять грелками (LinX и др) и играми.
Здесь всё индивидуально, про величину разгона.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
в общем выставил сделал так:
1. Параметр CPU Ratio - 21 (результат - 4200 МГц)
2. CPU & NB Voltage - [Offset Mode]
3. Offset Mode Sign - "+"
4. CPU Offset Voltage - 0,075
больше ничего не трогал, в ОССТ тесте - после 15 секунд тупо виснет. что делаю не так. видел результаты на 4.3-4.4 стабильно, и многие говорят что для моей комплектации и охладе 4.5 можно. вот я хочу хотя бы 4.4 примерно. помогите что где не так делаю
Почитайте здесь: http://itc.ua/articles/obzor-materinsko ... 5a97-r2-0/
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
что именно почитать? про утилиту? так она мне выдает что она не совместима с моей мамкой....
Может быть CPU Voltage из offset mode переключить в Manual mode и выставить в этой графе 1.45V и пробовать множитель повыше.
З.Ы.: Я же был не рад, когда увидел на своем Атлоне в стоке VID 1.32V :-(
Из-за этого выше 4.1ГГц прыгнуть не могу. Нестабильно работает при напряжении 1.45V, а 1.5V норм. Видимо образец неудачный попался.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
утилитой попробовал, она показала 4300, но на таком значении в скором времени пошел глюк... пришлось вернутся на 4100
поднял напругу до 1.45, выставил 21*205 = 4305, в ОССТ начал ругаться после 5 минут теста, скзаал что в ядре №3 произошла ошибка, в аиде стресс тест в ттечении 10 минут показал стабильную работу, температура в полной нагрузке - 43 градуса
Доброго всем времени суток. При помощи советов некоторых товарищей решил погнать процессор. Сейчас вот такая вот конфигурация:
Охлаждение - Zalman CNPS10X Performa + TY-140
Доп. вентиляция - 2 кулера ZALMAN 120 мм на вдув и выдув, в сокетах для DVD-привода 120 мм Zalman CNPS10X на вдув - все регулируется реобасом DeepCool ROCKMAN
Напряжение поставил 1.45 В, все энергосберегающие функции выключил (ну это зависит насколько хорошо я понимаю английский и русское описание функций всех), оперативную память выставил 1333 с автотаймингами, хотя ее значение менялось при изменении частоты шины. В итоге при множителе 15 получил максимальную частоту шины, на котором система стабильно загрузилась и прошла тест S&M, 270. Множитель при номинальной частоте в 200, смог взять только 23, тест проходит через раз. Опытным путем получил 237 по шине и множитель 19 (4500+) в принципе что для меня надо, тестами выбивает 1 раз из 10. В простое температура на процессоре 32, на ядре 27. В нагрузке 47-48, это при кулере на 100% (работает на удивление тихо - процессорный)
Видеокарта поддалась разгону, при напруге 1,215 добился стабильности на отметке ядра в 1020, на памяти 1500. Температура в простое 30, при 2 часовом тесте - 68 градусов.
Попробовал поставить оперативу на частоту 1600 (она автоматом стала 2000+ из-за частоты шины процессора), тайминги поставил, как написано на самой планке (11-11-11-28), но винда через раз стала давать сбои, вернул на автотайминги.
В понедельник, тобишь завтра получу термопасту coollaboratory liquid pro - заменю на процессоре и видеокарте - потесчу температуру.
Какие можете дать советы для поддержания стабильности системы, или советы по более тонкой настройке. Честно сказать, из "тяжелых" игр - гоняю только в танки и самолеты, вроде бы ФПС норм, но скачет иногда как весы под прыгающей толстушкой (на другие времени нет). Но все же как то внутренне чувствую что где то что то я сделал не так, и хотелось бы чтобы работало как часы. И да тестил только прогой S&M на стандартных настройках (то есть как скачал так и запустил). Раз в 2 дня может комп подвиснуть, или вылететь синий экран, только не помню что за надписать, что то про secondary process или как то так. В общем если есть советы - прошу ответить адекватно. От меня будет огромное спасибо за помощь!
И вопрос в догонку - есть ли смысл скальпировать процессор и заменить еще термопасту и там?=)
что тут все оверклокверы вымерли? или я какую то чушь спрашиваю???
и еще
у меня тут 2 проблемки выползают:
1. комп просто зависает резко, потом через пару сек выключается питание на всех ЮСБ утройствах
2. просто зависает с криком "ды-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы" помогает только ресет.
Не отвечают потому что видимо существует поиск на форуме. Если сам не хочешь искать ответы на свои вопросы на форуме. Если какая то нестабильность, значит проблема в разгоне. Неужели трудно набрать скальпирование amd?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
нашел бы чтото на форуме - не задавал бы вопросы!!!
