Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Конфиг: i54670K box cooler + 2x4Gb Predator 2400GHz + Chieftec 650 A135, видео процессорное. Win 7x64
Проблемы:
1 Память. Bios автоматом дает напругу на память 1,66 (смотрю в самом bios) при выборе профиля 2400 (штатное для памяти 1.5 - 1866, 1.6 2133, 1.65 2400), система то грузится и все норма, то фризится в винде (а после ребута даже на окошке "load defaults...enter bios"; повторный ребут это исправляет) либо сразу ребут и то самое окошко. В CPU-z память 1200MHz а вот NB Freq то 3.8GHZ то 3.6 то 4.0, зависимость то-ли от скорости памяти то-ли от пункта 2. Выставить напругу вручную можно с шагом в 0.2 т.е. 1.5...1.64 и 1.66, пробовал по-разному, ничего не дало. При 1.66 сразу ребут.
2 Core Voltage. Bios автоматом выставляет то 0.5 то 1.182 то 1.178 то другие варианты при равных условиях (3.8GHz постоянно, нагрузка в ОС одна и та же, настройки не трогаю)
3 Нагрев. В бенчмарке Intel Extreme Utility греется до 100 с троттлингом до 35% под конец. Термопаста Zalman (ZM-STG2). Box cooler. Кажет 920 очков при 3.8GHz+2400 память. В обзорах так не грелось так не грелось ни у кого.
Что делал: игрался в easy tune(13,1008,2) Smart Quick Boost с пресетами Light, Medium и авто(стоп на 4.4GHZ) и Smart Fan соответствующими пресетами. Поирался - все на дефолт. Далее Intel Extreme Utility гонялся за очками. После очередного отказа загрузки и отката до default bios set в Intel Extr. Ut. показывает что по-дефолту должно быть 1 и 2 ядра х38, 3 X37 а 4 х 36, а в proposed стоит x38 на всех; Proc graph vol по-дефолту 1V в proposed 0.5V; CPU core 1.182V - preposed 0.5V; CPU Cache 1.05V - prooposed 0.8V. В биос все авто, CPU-Z CPU core 1.182V. Т.е. утилита врет безбожно или биос гонит?
Скрин easy tune http://webfile.ru/2f1cd3152ed7d8dc5696a6d9871a07cc
Скрин Intel http://webfile.ru/file/311b1bc3751159ac950e3b727bcfa0cc
batc0h писал(а):
1 Память.
Profile 1: 2400MHz, 11-13-13, 1.65V
batc0h писал(а):
2 Core Voltage
Если всё по дефолту, то норм. Единственный момент, "север" в проце. Т.к. память работает на завышенных частотах, может не хватать напруги.
batc0h писал(а):
3 Нагрев.
Плохой прижим, либо слишком малые обороты. Боксовый кулер должен на штате держать проц.
Не забывает шерстить форум!
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell)
Разгонный потенциал Intel Haswell
