Не знаю с чего начать, поэтому начну с начала.
Вот система:
http://clip2net.com/s/5XasNd
http://clip2net.com/s/5Xatew
http://clip2net.com/s/5XatLK
Я начал читать один гайд, затем другой. После каждого я не мог найти у себя в Биосе и половины того, что требовалось.
В итоге я начал гуглить темы по разгону моего камня на такой мат плате, поменял несколько значений в биосе. не помню все..
dram frequency, cpu frequency и ещё fsb to northbridge latch вроде.
В итоге компьютер и диспетчер задач показывают 3.0, а еверест и кпу-з 2.0 (и там и там прыгает на 3.0 на 1-2 секунды иногда)
http://clip2net.com/s/5XaqXv
Напряжение прыгает от 1.16 - 1.3 (1.3 - это 3.0 частота).
Даже вернув настройки на стоковые частота была 2.0, затем прыгала от 2.22-2.4.
Очень хотелось бы сохранить 3.0. Помогите пожалуйста.
Если нужные ещё какие либо данные, предоставлю.
Посмотрел в хрустальный шар, увидел несколько вариантов решения проблемы .Не помню все....
--- The place where gods come to die. ---
Ещё ДРАМ тайминги менял и кпу вольтаж, но даже до того как менял вольтаж проблема уже была.
Обновил биос, параметры сбросились, но прыжки остались.
Фото: 18
А про энергосберегающие функции проца с плавающим множителем 6-9 не слыхал? И с напругой то же. :bandhead:
Уверен что "скачки" были и до разгона. :-)
Так, а множитель ведь на 9 стоит :?:
И что с того?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund писал(а):
И что с того?
То, что плавает он на авто
Он плавает на любом значении множителя, если не отключено энергосбережение. Учите мат. часть.
В моменты нагрузки тоже плавает ? Где почитать можно по теме ?
По идее, при 100% нагрузке частота процессора д. б. максимальная. Но бывает, что биос "загоняет" и она остаётся сниженной. Насчёт вашей мат. платы не знаю, дела с ней иметь не приходилось. С напряжением сложнее - тут, кроме энергосбережения, многое зависит от системы питания мат. платы, и её фактического состояния на конкретном экземпляре, чем хуже работает система питания, тем сильнее колеблется напряжение под нагрузкой.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Почитать можно здесь: http://www.overclockers.ru/lab/30667/Bi ... astov.html
http://www.thg.ru/mainboard/intel_p45_e ... 45_hp.html
Фото: 18
Если мать из профиля, то ТС гонит. Вссё там пучком.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Без нагрузки.
