Здравствуйте, конечно заголовок не совсем коректен, но по другому не знаю как сформулировать. Подскажите пожалуйста какие парметры нужно менять что бы настроить мат. плату на работу с частотой памяти 2133? Мат. плата - M5A99FX PRO R2.0 Оперативная память - Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A2133C9R Процессор - AMD FX-8350 Vishera Проблема в том что память изначально работает на частоте 2133, мат. плата же, как написано на оф. сайте производителя, не поддерживает в стандартном режиме частоту 2133, а только в режиме O.C http://www.asus.com/ua/Motherboards/M5A ... ifications . Просто как я понимаю нужен не разгон памяти, а просто смена определенных парметров подачи напряжения на нее в биосе? Собственно вопрос в том - какие параметры и на какие значения? Если это возможно вообще в данном случае. Ниже скрины с биоса.
#77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 21.10.2013 9:34, всего редактировалось 1 раз.
sz_szНе разогнать, а выставить настройки, чтобы память работала на заявленных частотах. Хотя, косвенно, да, это разгон. Частота не официальная, а ОС.
Всё на первой картинке: Ставим пункт AiOverclock в режим manual или вовсе выключаем. Пункт "частота памяти" - открываете список и ищите вашу частоту. Если частота указано не явно, а делителем, подбираете делитель. Выставляете питание на память, как заявлено в мануале к ней. В принципе, всё.
Ну и по оставшимся трём картинкам ставите заявленные параметры, оставляя в покое непонятные пункты.
Только что поменял частоту, напряжение и тайминги, вроде применилось успешно. Надеюсь синие экраны больше не потревожат Спасибо вам
