Подскажите пож. В разгоне процов опыта нет.
Материнка Asus P5Q SE2. Процесоор Q9500. БП FSP 400W. Это сервер. Появилась крайняя необходимость разогнать проц до 3.4ГГц (в идеале) и получить стабильную работу. Имеется в виду чтобы небыло зависаний системы. Т.к. сейчас сервер работает месяцами без сбоев. Память там стоит 2x DDR2 2GB 800MHz. Одна планка Transend Другая Samsung.
Хватит ли этого БП?
Нужно ли менять в биосе что-то, кроме FSB процессора? Сейчас FSB 333Mhz. Думаю поднять до 400Mhz. Почитал я, пишут нужно еще и память разгонять. Это обязательно? Зачем?
Какие нужно ставить напряжение на процессор, память? Тайминги нужно менять?
Едрен батон .Когда вы все читать приучитесь а не только писать ? :bandhead:
Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ
http://people.overclockers.ru/cure72/record1
--- The place where gods come to die. ---
На этой мамке 4 ядра далеко не поедут.
До 3.4 даже не дотянет? Если нет, то даже пытаться не буду.
Фото: 33
у меня на похожей маме 4 ядра нормально гнались (до 3.87ГГц или вроде того). 3.4 наверняка получится взять. лично мой q9500 без поднятия напруги тупо повышением fsb брал 3.33ГГц, дальше вроде приходилось играть с параметрами
поднимая fsb, ты вместе с процессором гонишь и память
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
