Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет.
Имею процессор Core2Quad Q9550 @ 2.83Ghz, разогнал его до самой высокой стабильной частоты 3,51 ГГц через подъём частоты шины, потом уменьшил разгон до 3,41 ГГц, всё работало отлично в Windows XP SP3 пока не установил вместо неё семёрку x64. В семёрке стал периодически вылетать BSOD 0x00000124. Думал может напряжения на хватает на процессоре поднял его на 10% один раз, потом ещё один раз на 10%, BSOD все равно появляется. Кто знает что это может быть за косяк в семёрке и как его исправить?
На всякий случай прикрепляю отчёт из программы AIDA64 (вдруг кто-то сильно захочет помочь).
Report.zip [259.97 КБ]
Не хватает напряги на CPU - увеличивать постепенно на шаг и каждый раз прогонять стресс-тестом.
3930k(stock), X79-UD5, 290x (ref), Kingston 2133MHz 16GB
Что с охлаждением творится в корпусе?
Добавлено спустя 1 час 27 минут 10 секунд:
Т.е какой корпус, сколько вентиляторов и какой вентилятор на процессоре?
А может проц деградировал слегка?
Снизь частоту немного, 3300 хотя бы.
Разницы не ощутишь, но большая вероятность что стабильность вернется.
Деградировать он не мог имхо, потому что температура даже под нагрузкой не поднималась выше 45С.
Убрал разгон, сбросил все параметры напряжений в BIOS на Auto, а BSOD все равно вылетает. Проверил HDD на bad-ы и память Memtest-ом, всё чисто.
Корпус открытый (сняты все панели чтобы охлаждался лучше), на процессоре вентилятор такой: #77
loalcat Батарейку вытаскивал? Чтоб БИОС наверняка скинулся на заводские настройки. Охлаждение честно говоря не очень на мой взгляд. А то, что на x64 стало БСОДить, так это закономерно. Там нагрузка на проц возросла. Вообщем скинь БИОС батарейкой. А деградация может быть больше не и-за температур, а из-за напряжений завышенных и не только на камне, но и на памяти.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
BSOD 0x00000124 - это нехватка напряжения на процессоре, в Win7 64 стало вылезать потому, что возросла нагрузка на CPU. Деградация у C2Q наступает после 1.45V на Vcore и/или Vtt, но вряд ли для 3.5ГГц потребовалась такая напруга.
А кулер просто никакой.
Добавлено спустя 5 минут:
Слабо верится. То есть, совсем не верится. У вас в файлике из AIDA64 указана температура первого ядра 49C, и это, как я понимаю, в номинале.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund писал(а):
Слабо верится.
Это точно. По отчету аиды самое горячее ядро 49, это в простое.
Имхо, в сторону памяти копать надо. Сбросить батарейкой, тайминги(скорее всего второстепенные подбирать придется), почистить ластиком контакты, в другие слоты. Ну и температуру проца в нагрузке проверить все же.
В номинале.
Бэд блоки на HDD растут?
Верхние HDD видимо хуже охлаждаются, чем нижний.
Возьми большой бытовой вентилятор, направь поток в корпус и протестируй систему.
Я смотрел через ASUS PCProbe, значит она врёт...
Говорите Windows 7 x64 даёт большую нагрузку на процессор? Это потому что 64-битные регистры использует?
И поэтому тоже.
ASUS PC Probe не отображает температуру ядер, которая только и имеет значение. А общая температура "ЦП" имеет очень мало отношения к реальности. Почему асусовцы так сделали - загадка.
loalcat 64-БИТНАЯ СИСТЕМА по иному взаимодействует с процессором нежели,чем 32-битная.
налицо-нестабильный разгон.
взаимодействие- материнка+процессор+память +разгон с одной стороны и 64-битная винда=с другой.
если плашек памяти много-оставить минимум и посмотреть как будет дальше.
ТС на дефолт всё скидывал, такая же петрушка.
Фото: 69
Попробуй переставить винду, если у тебя какая-нить сборка "от какого-то перца" на сборку с надписью MSDN образ.
Установлена MSDN версия винды 7 x64. Вот сейчас вытаскивал батарейку + переустановил винду. Пока BSOD-ов нет, сижу наблюдаю что будет дальше.
BSOD-ы пропали после того как вытащил-вставил батарейку, но стал периодически циклиться звук на пару секунд, вроде как после такого зацикливания должен вылететь BSOD, но он не вылетает.
Посмотри распределение ресурсов в диспетчере устройств.
Не сидит ли звуковая карта на прерывании видеокарты?
У моей звуковухи оказалось нету в свойствах вкладки "Ресурсы" О_о.
Панель управления\Система и безопасность\Система
Диспетчер устройств > Вид "Ресурсы по подключению"
Так-же можно посмотреть в AIDA.
BSOD коды:
0x101 = увеличить vcore
0x124 = увеличить vcore
0x0A = нестабильна RAM, иногда нужно и увеличить vcore
0x1E = увеличить vcore
0x3B = увеличить vcore
0x3D = увеличить vcore
0xD1 = нестабильна RAM, иногда нужно увеличить vcore и/или vring
0x9C = нестабильна RAM, иногда нужно увеличить vcore и/или vring
0x50 = нестабильна RAM и/или увеличть vring
0x109 = много или мало напряжения на RAM.
0x116 = Напряжения на южном и/или северном мосту низкое, переразгон встроенного iGPU.
0x7E = Повреждены системные файлы, возможно от разгона. Запустить sfc /scannow и chkdsk /r
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
loalcat писал(а):
как его исправить?
У Вас , судя по отчётам P5P43TD PRO и что Вы с неё хотите?
Зайдите в ветку по вашей материнке, не гонючая она.
Вам на 45чипсете нужно, ну на 35ом, ещё туда сюда.
Опять-же фазы питания, вообщем читайте, читайте и читайте.
Нахрапом не получится.
