Фото: 8
Конфигурация компа:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate x64
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Тип ЦП Intel Core i5-3570K, 4500 MHz (45 x 100
Системная плата Asus P8Z77-M
Системная память 4044 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99U5403-002.A00G 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Kingston 99U5403-002.A00G 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (09/10/2013)
Видеоадаптер ASUS GeForce GTX 650 Ti (1 ГБ)
Дисковый накопитель OCZ-VERTEX3 MI ATA Device (SATA-III)
Дисковый накопитель ST31000524AS ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
SMART-статус жёстких дисков OK
Помогите решить проблему. :bandhead: Постоянно вылетают BSOD, непонятно по какой причине, тесты на стабильность все проходит нормально, за 9 часов memtest86 ни одной ошибки, Prime95 и LinX AVX тоже, видяху тестил furmark и Video Memory Stress Test тоже никаких ошибок, SSD Victoria тоже ничего, не могу понять в чем проблема, Minidump и скрин linX прилагаю, надеюсь на помощь спецов, заранее спасибо.
Minidump.rar [99.8 КБ]
linx.jpg [ 482.37 КБ | Просмотров: 1308 ]
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
1. Указать модель БП необходимо.
2. Для нескальпированного Иви такой разгон запределен - см. температуру.
3. Если пишете про БСОД - сообщайте коды ошибки обязательно.
Иначе вам никто помочь не сможет.
П.С.
Создали топик - так уж сидите в нем постоянно.
А то модераторы могут обидеться, и удалить вашу ветку.
С пустотой кому охота общаться?
Фото: 8
Модель БП: ETG ESP-700-14G-P 700W
Прилагаю скрин с кодами ошибок BlueScreenView
И еще вопрос почему у меня такая большая напруга на ЦП в биос выставлено 1.37V, при меньшем либо не заводится либо вылетает в тестах,
впринципе 4500 это не так и много, кулер стоит Scythe Mugen 3 , и что значит скальпированный проц?
error codes.jpg [ 263.89 КБ | Просмотров: 1268 ]
quattro2h У тебя там температура больше сотки под линем. С проца твоего точно нужно скальп снимать, при условии, что неплохой вообщем-то Мюген установлен правильно без перекосов и с нормальной пастой. Ну для ивиков по ходу такие температуры характерны. Короче нужно крышку снимать. Читай в соответствующей ветке. У меня санди под перфомой на 4500 под линем более, чем 72 гр. не дает.
При разгоне что- нибудь еще подкручивал, кроме напруги и множителя?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
в принципе 4500 это не так и много,
ETG ESP-700-14G-P 700W - типа "гей, славяне!" (читай: китайский тазик).
Для такой системы требуется адекватный по цене и качеству брендовый БП, а не это.
Это как на мерс колесо от "Запорожца" поставить. :mad2:
4500 это не так и много?
- для нескальпированного Ивика это предел, причем на брендовом топ-кулере, а не на бюджетном Scythe Mugen 3.
Со Scythe Mugen 3 возможна несбойная работа только вообще без разгона.
"Снять скальп" - снять теплораспределительную крышку, заменить термокакашку под крышкой на жидкий металл.
Тут, на оверах есть большая ветка на эту тему, там все подробно, причем с фото и видео.
Фото: 41
Angalap писал(а):
заменить термокакашку под крышкой на жидкий металл. Тут, на оверах есть большая ветка на эту тему,
Интересно, кто-нить юзает камень без крышки (кулер прямиком на кристалл)?
Фото: 8
P8Z77-M в Digi+Vrm на экстрим поставил все, а так ничего не менял, сейчас поменял термопасту попробую 10 тестов прогнать.
Руками разгоняй, перебирай параметры. Мамка ещё и напругу задрала. Для такого разгона думаю и 1.3-1.32 будет нормально, по крайней мере на SB так. Память не гнал?
Дело в кривом разгоне скорее всего.
Фото: 8
Оперативка kingston 1333 2x2Gb вручную стоит 1333mhz. Вольтаж авто, тайминги тоже. Что подскажите? Память нужно менять?
Да нет, память нормальная. Пробуйте мануалом гнать, а не авторазгонялкой. Есть гайды по вашему камню, там читайте.
Фото: 8
А какая примерно частота памяти и вольтаж нужен для 4500Mhz????
quattro2h За твой камень точно не скажу, но думаю 1.32 должно хватить. Память можно гнать, можно не гнать, на твоё усмотрение. А вообще ступай в ветку по твоему процу и там лучше узнавай про разгон. Ещё есть специальная ветка по разгону. Но сначала с температурой разберись.
